Har hivat i en 5 vxl låda från en golf 2 -90 i min golf 1 -83 och märkte då att inre medbringarn var den stora på 100 mm och undrar om det bara är att flytta över navet från 2-ans framvagn eller någon som har något annat förslag..
Har gjort liknande operation på min mk1:a,
jag hade dock lådan ifrån en mk3:a 100mm medbringare,
sen körde jag med inre knut från mk3
Drivaxel och yttre knut ifrån mk1,
jag fick dock svetsa fast någon av knutarna i axeln
(för jag var rädd för att det på något vis ska hoppa ur men enl vissa så ska det inte göra det endå.)
Jag gjorde likadant som ostmackan, men svetsade ej fast knuten. Min axel hoppade ur knuten, dock hade jag otroligt dåliga motorkuddar.. Det är den inre knuten som inte sitter fast, pga axeln blir för kort och låsbrickan ej går att få på plats.
Bytt inre medbringaren på låda passar från viken låda som hälst peta dän täcklocket i medbringaren låssa muttern OBS använd dig av en tving eller nått att hålla mot medbringaren med så du inte får den i ansiktet då den är fjäder belastad
