Forum - Golf 3 (92-99) - Ingen värme!! Hjälp Tack!
aw_309
Golf 3 1.4 -95 Ort: Göteborg
Lör 17 nov 2012 7:39 Svara med citat
Hitta ett litet hål på en vattenslang och skarvade av 1cm. Läckte ut en del glykol.
Efter det får jag ingen värme i cupe.. Brick wall
Har värme på rören som går in mot cupen.. torpedväg?
Luft i systemet? Ska man ha igång bilen på tomgång, skruva av locket till glykol och pumpa på övre grov slang?
MVH!
krillebus
Lör 17 nov 2012 22:54 Svara med citat
Troligen luft i systemet, som du säger, motorn på tomgång, skruva av locket och låt det bubblar ur,efter fyll med glykol, kan underlätta om du pumpar på undre slangen!
efter midnatt"
aw_309
Sön 18 nov 2012 19:21 Svara med citat
Kollade idag om det var luft men allt funkade som det ska.
Tom termostat verkar vara i ok skick då den nedre slangen är kall i början men sen när motorn blir varm så blir även slangen varmare.
Märker dock att bilen kan stå på 90grader men så kör jag en sväng så går den ner till 70grader.
Vad kan man göra mer??
darkien
Sön 18 nov 2012 19:39 Svara med citat
Om du hade bra värme före du kapa slangen så har du luftficka i värmepaketet varmkör bilen ordentligt med full värme på sen hittar du en lämplig brant slänt du kan köra upp bilen mot lite snett så du får vänster framflygel som högsta punkt sen öppna försiktigt locket på expansionskärlet
aw_309
Mån 19 nov 2012 15:21 Svara med citat
Vänster framflygel? framifrån bilen eller när du sitter i?
Provade idag med att lyfta försiktigt när bilen var varm.. då kommer ju all glykol farande.
Även provat på tomgång, ta av lock, pumpa på nedre slang.. fortfarnade ingen värme... :-/
darkien
Mån 19 nov 2012 19:11 Svara med citat
Vänster då du sitter i bilen så du får expansionskärlet högst
aw_309
Tis 20 nov 2012 21:10 Svara med citat
Har provat att lufta på som fått rekomomendation men det hjälpte inte!
Sad
darkien
Tis 20 nov 2012 21:14 Svara med citat
Låter riktigt skumt blir båda slangarna till kupen lika varma
aw_309
Tis 20 nov 2012 21:56 Svara med citat
Värme på båda men kanske inte lika mycket...?
aw_309
Ons 21 nov 2012 16:09 Svara med citat
Ja jg tycker det... kanske den ena lite kallare!
Är det klångligt att komma åt själva styrningen där värmen skall släppas på. Inte själva värmepaketet nu utan dit vajern går... Hur?
ypzilon
Golf 1 swallowtail Ort: Göteborg
Ons 21 nov 2012 18:01 Svara med citat
Det är fullt flöde genom värmepaketet oavsett hur värmereglaget står. Är bara på mk1 som reglaget styr flödet.
Om du kommer upp i 90 grader på tomgång och tempen sjunker när du får lite fartvind genom kylaren så är inte termostaten tipptopp.
/Ted Duell
VW Golf -75
aw_309
Tor 22 nov 2012 14:49 Svara med citat
Åkte till vw i mölndal göteborg då man kan få ibland en luftficka. Pratade med express service om dom kunde vaccumsuga systemet och det kunde dom men jag skulle först gå in på reception och boka. Då säger dom att dom inte gör sånt utan ska felsöka och hålla på 1 timma för 1500kr. Hjävligt besviken på dessa lyxverkstäder. Vad är kundservice för en vanlig knegare? En som är sjukskriven så är det bara att lägga ner att ha bil tydligen. Bitter blir man! Kan man fixa detta själv på nåt sätt eller finns det andra ställen som har vaccumsug? Mvh mr bitter
ypzilon
Tor 22 nov 2012 19:40 Svara med citat
Jag har aldrig varit med om en bil som måste vacuumsugas för att få bort luftfickor.
Min rekomendation är att byta termostat och sedan se vad som händer. Kostar under 150:- hos Meca/Mekonomen.
/Ted Duell
VW Golf -75
