Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Tis 12 feb 2008 0:36 |
Yes som sagt skulle jag skriva en Guide till hur du installerar Xenon på din bil Vw Golf IV på smidigaste sättet..
Kittet består av ett Xenon Kit av typ Basic/Standard 6000k H7
Köpt på Xenonkungen ca 1400kr
Verktyg
Torx, Flat, stjärn Mejslar
Borrmaskin/Skruvdragare
En Extra Hand (2pers)
1:Först börjar du med att Plocka av Grillen (Se bild 1)
2:Sedan tar du bort Spaken som du öppnar motorhuven med. (Se bild 2)
3:Nu Är grillen av och du ser 5-skruvar som ska av (Torx) (Se bild 3)
4:Bakom dom nedre "Grillarna" på Höger&Vänster sidan sitter det 2skruvar, Bara dra av plast grillen, börja upp ifrån och dra ner. Obs Om du har Motorvärmare där får du dra av plasten och trycka in den innanför fronten. Har du dimljus lossa kabeln. och plocka bort grillen. (Se bild 4)
5:Inne i hjulhuset sitter det 4 skruvar som ska av, (fyra i varje hus), Enklast, vrid hjulet innåt så du kommer lättare in med mejsel (Se bild 5)
6: Locken som sitter på sprutarna fram måste också av, lättast är att dra hela armen rakt ut och sedan ta bort själva locket bara som sitter i två hakar, på sidan ska du bara in med flat mejsel o vrida lite så ska en sidan poppa ur och andra glida av själv
Nu ska fronten vara lös och det är bara att dra rakt utåt, här kommer en extra hand till hjälp.
Lägg en filt eller matta som du plaserar fronten på när den är av.
1: Lossa skruvarna som håller lamphuset och sedan dra lamphuset rakt utåt. (Se bild 6)
2: Lossa på kabel och placera huset på säker plats medans du lossar andra huset
DEL 2
Här dog min kamera så får bli en textad Guide..!
1: Lossa spärren till lamplocket, och ta av.
2: Borra hål för gummi packning och kablar (Tror 22mm hål)
3: Plocka av lampan, sedan plocka bort "spärren" som håller fast lampan på plats
4: Dra kablar genom Locket och sätt dit gummipackning
5: Montera Nya xenon lampan, och sedan montera tillbaka spärren.
6: Montera gamla ström kontakten till nya xenon lampans Flatstift
7: Sätt fast locket på lamphuset och lås på spärren.
Nu e du färdig med Lamp-montering och dags att montera tillbaka allt!
Detta är första gången jag skriver en guide så det är säkert nått jag missat.
Har ni frågor går det bra att skicka ett PM, svarar så fort och tydligt jag kan!
Bor du i stockholms trakten och inte klarar av detta själv?
Då kan jag alltid göra jobbet åt dig.
Det diskuterar vi mer på PM!
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 12 feb 2008 6:30 |
| Bra och detaljerat beskrivet!
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö |
| Tis 12 feb 2008 13:11 |
Bra guide tack sam!
Ålle
| Tis 12 feb 2008 22:16 |
| Hej igen Sam! Jag kom på en fråga. Vad jag förstår så godkänner ej bilprovningen dessa xenon-lampor. Betyder det att inför varje besiktning (en gång om året) så måste man göra hela denna procedur som du har beskrivit här? Alltså plocka ner hela fronten o hålla på o sätta in vanliga H7-lampor. För att sen efter besiktningen igen gå igenom allt o åter sätta in xenon-lamporna.
Sam
| Tis 12 feb 2008 22:30 |
| Ålle skrev: | | Hej igen Sam! Jag kom på en fråga. Vad jag förstår så godkänner ej bilprovningen dessa xenon-lampor. Betyder det att inför varje besiktning (en gång om året) så måste man göra hela denna procedur som du har beskrivit här? Alltså plocka ner hela fronten o hålla på o sätta in vanliga H7-lampor. För att sen efter besiktningen igen gå igenom allt o åter sätta in xenon-lamporna. |
Hej ålle, du har förstått de hela rätt, det är tyvärr olagligt att eftermontera xenon på en bil, men det finns nått som kallas auto ställbart ljus? :S självklart har golf iv inte det..
man kan ställa ljuset lågt eller längre fram, vet inte om svenska lagen menar den sortens ställbart ljus..
Iallfall, det går alltid snabbare att demontera än montera.
första gången e man lite vilse och rädd får att nått ska gå sönder..
sen släpper detta när man är insatt deta hela med "bytet", och det går som på räls..
Men tur de att det är bara 1gång om året och jag rekommenderar om du har Besiktning snart framöver vänta t.o.m efter ett Godkänt!
Min bil var Nybesiktad när jag köpte den så jag har t.o.m December på mig att köra me xenon..
Men självklart blir du stoppad av polisen och det luktar "efter monterat xenon", åker du på en flygande besikt..
Men oftast blir man inte stopppad om man inte drar tills för mycket uppmärksamhet genom att sätta in Xenon med Högt Kelvin Tal, Dvs högre kelvin = Blåare ljus T.ex 8000k mm (Styling)
4300k - 6000k Ser nästan ut som orginal xenon och bara ett skickligt öga kan avslöja efter monterat xenon..
Du kan också sätta in Xenon i Dimljuset, "Projektor-Ögat", via där får du starkare och längre ljus och ljuset är inte lika spritt som i en vanlig reflektor (Lamptyp H3)
Det är upp till dig om du har orken att byta varje år, men kan säga så här
Otroligt Facelift på bilen, självklart kastar många blickar o tänker
-Wow, vilken fin bil!
Komplitera med ett par fälgar, toning och kanske lite säkning o du har dig en rååååå bil!!'
Mvh
Sasan A.k.a Sam
Senast ändrad Tis 15 apr 2008 15:18, ändrad totalt 1 gång
Sam
mattemaz
Golf 4 GTI -00 Ort: Alingsås |
| Fre 02 maj 2008 11:33 |
Jag har nu köpt mig två kitt till hel och halvljus.
Nån som har monterat på båda?
För nu är det ju två kablar som ska in i lamphuset.
Sam
| Fre 02 maj 2008 13:33 |
| mattemaz skrev: | Jag har nu köpt mig två kitt till hel och halvljus.
För nu är det ju två kablar som ska in i lamphuset. |
Bara att göra två hål i luckan för att dra genom kablarna
mattemaz
| Fre 02 maj 2008 16:26 |
| Okej då ska man alltså dra kablarna inuti lamphuset me andra ord. för helljuset sitter ju ja separat om man säger så. Vill ju inte paja locket eller så ingen lust att behöva köpa nytt... Nått annat man ska tänka på eller?
Sam
| Fre 02 maj 2008 16:37 |
| mattemaz skrev: | | Okej då ska man alltså dra kablarna inuti lamphuset me andra ord. för helljuset sitter ju ja separat om man säger så. Vill ju inte paja locket eller så ingen lust att behöva köpa nytt... Nått annat man ska tänka på eller? |
Hmm
Kommer inte riktigt ihåg hur det såg ut, men jag antar att det finns en lucka till helljuset och där kan du göra hål o dra igenom.
Tror inte kabeln räcker om du ska dra den genom luckan som går till Halv/dim ljuset.!
mattemaz
| Ons 07 maj 2008 9:18 |
Du har inte nån bild eller så?
Höll på med detta lite igår men tycker det ser riktigt trångt ut.
Och vart har du lagt ballasterna eller va det heter? blir ju ändå två st på varje sida.
Batteri sidan är ju gott om plats men inte på andra
Sam
| Ons 07 maj 2008 20:47 |
| mattemaz skrev: | Du har inte nån bild eller så?
Hej igen. som sagt får du plocka av lamphuset för att det ska gå enklare..
Jag satte en ballaster på batteriet, under "klädseln"
Och den andra bredvid spolarvätskan!
Bild ska jag ordna!
mattemaz
| Mån 12 maj 2008 16:06 |
Men blir dom inte varma?
Är det så smart att ha dom nära plast osv då?
Men om dom inte blir varma så kan man ju bara lägga dom där nånstans då är det ju lugnt..
Väntar me spänning på bilder
Sam
mattemaz
Sam
| Tor 22 maj 2008 0:21 |
Nice !!
Ålle
| Tor 10 jul 2008 17:19 |
Tja!
Jag har precis snackat med en säljare på xenonkungen. han sa att man på golf IV INTE ALLS behöver motera ner hela fronten (så som den här guiden beskriver). HAn menar att det e lika enkelt som att byta vanlig glödlampa. bara att man behöver göra hål i plastlocket. det e allt. Talar han sanning eller? Nån som hört nåt?
mattemaz
| Tor 10 jul 2008 17:58 |
| Jag tog inte ner fronten men det är bra mycket lättare. Jag lossa bara batteriet och pillade dit dom. Sedan när du gör hålet i locket tänk på att inte göra det under klämman som håller det på plats. Gjorde nästan jag. Men ett nytt sånt lock är inte dyrt om det skulle gå sönder.
Sam
| Tor 10 jul 2008 18:54 |
| Ålle skrev: | Tja!
Jag har precis snackat med en säljare på xenonkungen. han sa att man på golf IV INTE ALLS behöver motera ner hela fronten (så som den här guiden beskriver). HAn menar att det e lika enkelt som att byta vanlig glödlampa. bara att man behöver göra hål i plastlocket. det e allt. Talar han sanning eller? Nån som hört nåt? |
På min bil tyckte jag att det var ganska trångt på höger sida där spolarvätskan ligger, så då plocka jag av fronten som är enklare
Peppes Bodega
Golf 1 1.6 GL -82 Ort: Västervik |
| Tor 31 jul 2008 18:36 |
Ett förtydligande:
Alla bilar som förses med eftermonterade xenonljus ska underkännas vid bes pga 2 saker.
*De saknar (oftast) automatisk nivåreglering av ljusen.
*En del har inte strålkastarrengöring vilket också är ett krav.
Alla som mött bilar där lamporna är felmonterade sitter säkert och svär när man blir bländad.Hur bländad man blir med xenon som är felmonterat kan man ju lista ut!Och även när man lastar bilen baktill och alla man möter blir bländade.
OM man ändå ska eftermontera xenon,kolla då att ljusbilden blir OK.
Eller gör som jag:Eftermontera xenon på HELLJUSET där det är lagligt.Tyvärr står det på vissa Internetsidor att det är lagligt (t.ex Xenonkungen.se)med eftermonterad xenon på dimljusen vilket är FEL!!!!!!
Sam
| Fre 01 aug 2008 5:07 |
| Peppes Bodega skrev: | Ett förtydligande:
Eller gör som jag:Eftermontera xenon på HELLJUSET där det är lagligt.Tyvärr står det på vissa Internetsidor att det är lagligt (t.ex Xenonkungen.se)med eftermonterad xenon på dimljusen vilket är FEL!!!!!! |
Sant sagt.
Se till att ställa ljuset lite lägre så ska det inte vara några problem med bländning vid normal last. (fungerar iallfall för mig)
Ålle
| Tor 28 aug 2008 0:16 |
| Vilka ska man köpa 35w eller 55w? vilka e bäst? vad e det för skillnad?
nitr2ox
Donator 175
Golf 4 GTI 1.8T -01 Ort: Stockholm |
| Ons 03 sep 2008 2:39 |
Riva fronten går på <10 min nu när man gjort det två gånger, är förvånad vilken passform det är
Jimb0
Golf 4 1,8 -99 Ort: Umeå |
| Ons 03 sep 2008 7:14 |
| Jag tänkte köpa Xenon och undrar om jag vill ha det på både hel och halvljus vist är det H7 Bi Xenon man ska köpa?
Sam
| Ons 03 sep 2008 11:25 |
| Jimb0 skrev: | | Jag tänkte köpa Xenon och undrar om jag vill ha det på både hel och halvljus vist är det H7 Bi Xenon man ska köpa? |
Om du kör på mycket mörka vägar under en längre tid kan det vara bra att inskaffa xenon på Hel också, annars tycker jag själv halv räcker gott och väl för min del ( kör mest i stockholm ), och när det behövs hel kör jag med orginal.
Annars om du ska köpa xenon i både hel och halv får du köpa 2 satser dvs H7 & H1, Bi-xenon vet jag inte om det fungerar att köra enbart på halvljuset, eftersom reflektorn i helljuset är av annan typ och står lite högre.
Lycka till
Sam
Jeppe1.6
Golf 4 1.6 -99 Ort: Stockholm |
| Tis 09 sep 2008 18:26 |
| Jag satte på xenon på min golf nyligen också, fast jag borrade inte hål och sånt, struntade i gummipackningen också, kommer det uppstå problem ?
Sam
| Ons 10 sep 2008 0:38 |
| Jeppe1.6 skrev: | | Jag satte på xenon på min golf nyligen också, fast jag borrade inte hål och sånt, struntade i gummipackningen också, kommer det uppstå problem ? |
Hmm, nja med tiden kommer det komma in massa damm och skit som lägger sig på reflektorn och då vet jag inte vad som händer..
Mattis
Golf 4 V6 4-motion Ort: Stockholm |
| Lör 29 nov 2008 8:48 |
| Bra guide! Men jag har originalxenonlampor, finns det inga eftermarknadsframlyktor som passar på originalxenonet?
Sam
