Forum - Golf 4 (98-04) - Byta bränsleslangar HJÄLP
mensi
Golf 3 Golf gti 8v Ort: Hofors
Mån 26 nov 2012 16:20 Svara med citat
Skulle byta bränslefilter och lyckades förstöra snabbkopplingarna
När ja skulle plocka bort filtret så nu måste jag byta båda bränsleslangarna.
Beställde idag på vw får dom på onsd ( 1310 kr )
Är det svårt att byta dessa slangar, hur gör man?
Slangen som kommer från tanken och går in i filtret är den ja undrar mest över.
Den som går från bränsle filtret mot motor är det vänn bara att följa?
Bilen är en golf 4 gti 2001
Tacksam för svar och tips, bilder
mensi
Mån 26 nov 2012 16:23 Svara med citat
Lossa på alla anslutningar i maskinrummet, ta bort locket under baksätesdynan, evt. kan tanken behöva sänkas någon cm
rören till motorrummet är bara att dra ur
mensi
Mån 26 nov 2012 16:27 Svara med citat
Var sitter anslutningarna i motortummet?
Hur sänker man tanken
mensi
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tis 27 nov 2012 2:27 Svara med citat
Du måste lossa påfyllningsröret och avluftningen, lossa även alla slangar som går på neder sidan vid filtret,
lyft passagerara stolen bak och öppna service luckan, koppla loss kontaktstycket
koppla även bort slangarnas anslutning UTAN att bryta av anslutningar på pumpen
tryck ner anslutning först, tryck in "Knapparna" och dra rätt upp
du måste sedan ta ner tanken, om jag minns rätt måste u tömma tanken innan annars rinner soppan ut (kommer dock inte ihåg de sitter en envägsventil innanför påfyllningsröret anslutning till tanken, du kanske inte behöver tömma den då
ner med tanken, sitter med 4 13mm bultar, byt slangar
<3 BUB !!
mensi
Tis 27 nov 2012 10:55 Svara med citat
Det är alldeles för mycket jobb för att pula med i ett hyresgarage. Har bokat tid på verkstad. Hoppas de inte blir en saftig räkning. Har tid 11 dec.
mensi
Sam
Tis 27 nov 2012 14:38 Svara med citat
Så farlig dyrt tror jag inte de blir
<3 BUB !!
