jimmysvensson
Golf 3 1,8 Ort: Mönsterås |
| Ons 28 nov 2012 20:02 |
Hej har en golf 3 -94 med ABS motorn 1,8 som inte vill starta! har kollat och jag har gnista på alla stiften när jag maler på startmotorn, har kollat kammremmen den står rätt, har kollat om det kommer bensin när jag malar på starten och det gör det, och jag har testat med startgas, inte ett liv den tänder inte till ett dugg! trots ett jädrans ös i batteriet! nån som har nån tanke?
mvh
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås |
| Tor 29 nov 2012 6:56 |
| Blev det bara så här helt plötsligt eller blev det så här efter att du bytte något? Kolla vakuum slangar, förgasarfoten.
jimmysvensson
Ankmat
Golf 4 1.8 -98 Ort: Trollhättan |
| Lör 08 dec 2012 21:48 |
Kan du dra runt motorn för hand?
Oljanivå?
