Forum - Golf 3 (92-99) - Kyl problem..
19alex91
Golf 3 1,8cl -93 Ort: Västerås
Lör 01 dec 2012 16:46 Svara med citat
Har bytt termostat,givare,givare till kylaren,kylare, v-pump men endå ligger tempen ca 100c lite lite under, (bara vid tomgång och vid landsvägskörning. om man kör inne i stan så går den ner till ca 90c. fick höra att de kanske e kylarlocket som spökar. kan de vara så???
Ankmat
Golf 4 1.8 -98 Ort: Trollhättan
Lör 08 dec 2012 21:41 Svara med citat
Hade liknande problem med min Golf 3 -98.
Bytte termostat,givare, kolla vattenpumpen osv.
En sak värt att kolla är vattenpumpen så inte rotorn är gjord av plast då de lätt går sönder och fastnar lite här och där som kan orsaka stora problem.
Dra bort kylarslangen från motorn och kolla så den pumpar ut nått vatten.
För mig var de tätningsringen i locket till expansionskärlet. Den hade låg i 2st spår samtidigt, så rätta till den så funka det kanon.
Annars kolla efter vit rök från avgassystemet och hur oljan ser ut så du kan utesluta topplockspackningen.
