ozzman
Golf 4 1.6i 16v Ort: Lilla Edet |
| Mån 11 feb 2013 21:23 |
Hej jag har fått ett konstigt problem med min golf . Har läst av felkod P0638. Sen lysen motorlampan typ hela tiden och epc lampan med sporadiskt. Sen lyser abs lampan ibland. och bilen tappar kraft och går ner i nödkörning. Stänger jag av tändningen och slår på den igen så funkar bilen ett tag som vanligt men sen så blir det samma igen med alla lampor osv.ibland tom hela bilen blir strömlös verkar det som tom stereon dör? Funderar på jordfel? Någon som vet vad det kan vara?
tacksam för tips
k49
Golf 5 GTI -05 Ort: Uddevalla |
| Tis 12 feb 2013 0:11 |
För att börja med felkoden så kolla här: engine-codes.com/p0638_volkswagen.html det var en bra förklaring till vad det kan vara samt åtgärd. Antagligen är det därför motorlampan lyser och motorn går dåligt. Sen verkar det som något med strömförsörjningen, kolla upp jordpunkter och plusledningar. Har du tur kanske felet med strömförsörjningen löser de andra problemen.
Börja så, så kan felsökningen fortsätta sen.
k49
| Tis 12 feb 2013 0:12 |
ozzman
| Mån 18 feb 2013 16:50 |
| Det var - Kabeln till batteriet som hade släppt från jordningen mot karrossen under batteriet!!
