Nu har jag precis hämtat ut bilen från service och de hade lite anmärkningar
oljeläckage från ventilkåpspackningen och handbroms som tar mkt dåligt (visste om denna)
så!
nu har jag ett par frågor som jag hoppas någon kan svara på,
är det svårt att byta packningen själv? har inte tummen mitt i handen men den sitter inte heller precis där den ska när det kommer till bilar (kan lite men inte allt)
och handbromsen har strulat lite sen i somras då den fastnade och jag bytte höger bak bromsok till ett från biltema,
har luftat tills det inte kommer ut mer luft, handbromsen tar ändå inte höger bak och bara lite svagt på vänster bak.
öppnade upp mittkonsolen och tänkte spänna vajrarna men det gick inte att spänna mer för att vajrarna sitter så pass ojämt att de skulle ramla av om jag spänner mer.
kan jag behöva byta vajrar och hur krångligt är det?
Det viktiga med handbromsen är ju att man justerar på rätt sätt.
Släppa helt i bilen och handbromslänken ska vara helt "öppen". Justera på kolven tills det finns ett glapp på ca 1mm. Justera inne i bilen tills det precis börjar ta tag i handbromslänkarna. För att inte få ojämnt tag mellan vajrarna till höger/vänster måste alltså oken vara rätt justerade.
