Sandra.Danielsson
Golf 3 1.6 -01 Ort: Linköping |
| Sön 02 dec 2012 17:32 |
Hej! Har haft problem med att parkeringsbromslampan lyser samtidigt som abslampan lyser samt att det piper, oftast tre gånger men ibland konstant. Har precis haft den inlämnad men problemet kvarstår! Dessutom så har bilen problem med att fläkten är på samtidigt som tex blinkers, vindrutetorkare eller helljus, då kan lamporna börja pipa eller bilen bara dör. Batteriet är bytt och det ska inte vara ngt elfel?? Blir galen Någon som känner till vad felet kan vara? Har läst mig till att det kan ha ngt att göra med abs styrenheten eller abs givaren?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Sön 02 dec 2012 18:36 |
Hur är nivå me bromsvätska? har du dragkrok? Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå |
| Sön 02 dec 2012 18:43 |
Det är nog inte parkeringsbromsen som lyser för dig när det tutar utan bromsvarning. Tror symbolen ser ut så här:
(o)
Och lyser röd. Varningssignalen tutar 3ggr så fort den tänds.
Försvinner varningen och är bara just när du startar bilen eller lyser den konstant?
Lyser abs varningen alltid?
Sandra.Danielsson
| Sön 02 dec 2012 19:27 |
| Bromsvätskan är kollad. Symbolen ser ur såhär (!) och det krånglar oftast när jag har flera saker igång samtidigt såsom fläkt, blinkers, vindrutetorkare osv... Också vid startning innan rödjus när man åka åka iväg. När jag drar ut nykeln ur tändningen brukar alla mätare nollställas också att det är problem med att låsa bilen...
Save
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Sön 02 dec 2012 20:45 |
Det låter som du har ett jordproblem.
Så du har problem med både handbromslampan och ABS-lampan? Är det i något mönster då dom tänds? Som att dom tänds samtidigt, när bilen är varm eller vid en sväng. Eller är det endast då du har blinkers, vindrutetorkare eller helljus?
För att kunna gå vidare med det utan att gissa vad som är problemet så är det en fördel att ha ett elschema och se om det finns någon gemensam koppling till det du beskrivit . Det ska en seriös verkstad kunna göra om man inte kan själv.
Lars158
| Sön 02 dec 2012 20:52 |
(!) så är det nog ja. Det är en varning för att nåt är tjall med bromsarna. Typ att dom är slitna utanför spec eller att bromsvätskenivån är fel.
ABS varningslampan säger bara att just abs funktionen inte fungerar. Hur var det med det. Lyser ABS alltid?
Batteriet har du bytt. Men det är ju nåt med elsystemet. Konstigt ändå att dom inte fick till den på verkstad. Felkoder borde dom ju fått.
Sandra.Danielsson
| Sön 02 dec 2012 21:03 |
Bromsarna var "bytta" vet inte vad som menas med det... ABS lyser inte alltid, bara vid dragläge eller när jag har flera saker på g samtidigt, skulle inte va nåt elfel, var det första jag frågade men får be dom kolla det igen. Ska lämna in den imorgon igen, tänkte bara komma med några "egna" förslag, då dom inte verkar komma på själva vad det är
Sam
| Sön 02 dec 2012 21:24 |
Har du dragkrok? Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Lars158
| Sön 02 dec 2012 22:29 |
Sant Sam felkopplad drag kroks el kan ställa till det.
Böt nyss kontakten på min då det jorda över och jävlades. Var som en rostklump där man drar fast kablarna.
Jag böt till den nya men när jag vred på lyset på bilen sen fastna blinkers åt ena hållet. Den blinkade inte utan fastnade utan blinkers påslagen. Tog lös men inget fel drog fast igen och det funka.
Sandra.Danielsson
| Sön 02 dec 2012 23:14 |
Ingen dragkrok inte
Lars158
| Sön 02 dec 2012 23:38 |
Men det måste ge felkod när dom kopplar in datorn.
Låter lite som att generatorn inte är i ordning på nåt sätt. Om felet kommer med många "förbrukare" på. Och vid start så faller ju varvet på motorn lite om man inte är en väldig kopplinsslirare. Men det borde ju ge ladd varning då.
Sam
| Mån 03 dec 2012 2:13 |
När ABS lampan lyser till, känner du att ABS pulserar ? Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Sandra.Danielsson
| Mån 03 dec 2012 8:29 |
| Känner jag inte att det gör.
