viggeenergi
Polo 4 9N Tdi 2007 Ort: Östersund |
| Tis 04 dec 2012 19:22 |
Förra instrumetet hade glapp i varvräknaren, temperaturen visade nästan inget alls och klockan fungerade inte så jag satte i ett annat instrument. Nu blinkar oljetryckslampan hela tiden och tempmätaren blinkar och går i topp när motorn är kall. När motorn blir varm slutar tempmätaren att larma och går ned till iskall, oljetryckslampan blinkar hela tiden. Om jag tar bort kabeln från givaren eller sätter den mot jord blinkar oljetryckslampan likadant även temperaturmätaren beter sig likadant, spelar ingen roll hur jag gör med kablarna.
Kan det vara olika kopplingar mellan instrument och givare på olika bilar? Normalt har man väl plus till instrumentet och givaren jordar?
MIn tempgivare har två anslutningar, på undersidan sitter en till tempgivare, oljetryckskontakten har endast en kabel.
VW Caddy 1985, 1,6 bensinare.
