TimpaGolf98
Golf 4 1.4 -98 Ort: Falkenberg |
| Lör 08 dec 2012 19:47 |
Hej, jag har nu ett stort problem med min golf!
Min motor har rasat och undrar nu om det är någon som har en motor till salu för ett bra pris. Skulle önskas ett snabbt svar och en snabb affär.
Golf moddellår 1998 uttagen 99
Bensindriven
1,4
75hk
16V
Tack!
| Lör 08 dec 2012 19:56 |
Vad är det som rasat ? beganade 1.4 r kan vara svåra att få tag på begagnat, varför man bör underöka och reparera den man har En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
TimpaGolf98
| Lör 08 dec 2012 19:58 |
| Jag tror det är oljepumpen som har rasat. Oljelampan lyser trots det finns olja (motorn har varit sliten och hårt körd när jag köpte den) plus att den luktade bränt när den började lysa.
TimpaGolf98
| Lör 08 dec 2012 19:59 |
| Lör 08 dec 2012 20:03 |
På vilket sätt märks det att den är sliten ?
finns det olja i den så den inte är urtyckt pga. av frusen vevhusvetilation ?
Hur ofta är olja+filter bytt ?
kan vara igenkleggade oljekanaler/oljesil
mät oljetrycket En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
TimpaGolf98
| Lör 08 dec 2012 20:15 |
| Det märks att den är sliten för den drar olja, packningarna är slitna. olja bytar jag varje vecka. filter bytte jag i augusti. gjorde en rengöring av hela motorn i augusti månad. oljetrycket har jag inte kollat. ventillyftarna är slitna då den ena ventilen inte hänger med.
| Lör 08 dec 2012 20:21 |
Vad använder ni för olja viskositet?
innan man byter en motor ska man diagnostoera den man har först innan man stoppar i en begagnad som kanske är lika sliten En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
TimpaGolf98
| Lör 08 dec 2012 20:27 |
Halvsyntetisk olja använder jag.
Diagnostisera motorn. Jag hade tänkt mig att byta motor för jag inte vill ha mer problem. Hitta en som inte har gått så långt. Golfen jag äger är privatimport med så man vet inte om miltalen stämmer överens med trippelmätaren. Ventillyftaren hänger inte med. Oljepumpen är paj vad jag vet, packningarna är slitna, privatimport, söker nu en nyare begagnad motor.
| Lör 08 dec 2012 20:35 |
Det kan vara ventilstyrningarna som är otäta, man ta ett kompprov på motorn först och mäter oljtetrycket, om så fallet är ligger en topprenovering närmare tillhands än motorbyte
läcker den så mycket att det blir pölar under den ? En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
TimpaGolf98
| Lör 08 dec 2012 20:40 |
| Den drar typ massa olja, det blir inga pölar under den.
