Herbie53
Golf 7 SC 1.0 TSI -18 CHZC Ort: Helsingborg |
| Mån 05 nov 2012 23:27 |
Hej, airbag-lampan lyser och jag får ut följande från OBD II:
VAG number: 1J0909609 (detta är airbag styrenheten)
A Airbag VW3 SG 0002
01221 Crash sensor side Airbag
Driver side G179
37-00 Faulty
Vad säger detta? Är det själva airbag styrenheten som behöver bytas?
Eller kan det ändå vara något mindre fel, glapp i kontakt till stol eller ratt?
Vore mycket vänligt om någon kan tipsa om detta!
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Tis 06 nov 2012 1:33 |
De står att de är fel på krock sensor sido airbagen G179 förarsida?
Går felkoden att radera? säger den statisk, short to plus? permanent ? Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Herbie53
| Tis 06 nov 2012 2:01 |
Nej, den går inte att radera. Den säger Faulty, så det verkar inte vara short till + eller jord.
"side Airbag" är väl den som är insydd i stolsidan, men var sitter sensorn till denna, under stolen? i dörrren?
Jag får bara ut det jag har fetat i texten (kör VCDS-Lite).
blackbird
Passat 7 TDI 2011 Ort: Vimmerby |
| Tis 06 nov 2012 8:18 |
| Kontakten sitter under stolen kolla så den inte är glapp Min var glapp satt ett buntband runt som höll fast den sedan fungerade det perfekt
Sam
| Tis 06 nov 2012 14:52 |
Givaren sitter i b-stoplen om ja minns rätt Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Herbie53
Sam
| Tor 08 nov 2012 0:16 |
Du tar ju bort plasten vid dörrkanten bara och lyfter mattan lite i kanten Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Herbie53
| Tor 08 nov 2012 22:05 |
Sam, tack för det tipset!
Ja, det gick bra att lyfta mattan så, tillräckligt för att komma åt att ta ut sensorn.
Då ska jag skaffa en ny och se om felet försvinner. Vad tror ni?
Kabel och kontakt verkade OK iaf, inget glapp vad jag kunde se.
Sam
| Fre 09 nov 2012 2:57 |
Hoppas på de Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Sön 11 nov 2012 20:48 |
Jäklar vilken bra PDF! Tack för den!
Herbie53
| Lör 17 nov 2012 17:40 |
Efter byte till en ny (beg) krocksensor från Tyskland (ebay) så försvann felet (efter att ha clearat felkoder med OBD).
Under 200:- inkl frakt, jag trodde att det skulle bli dyrt att fixa, tur att ha fel åt det hållet ibland.
US
Golf 4 1,6 -02 Ort: Nässjö |
Sam
| Tis 04 dec 2012 2:00 |
| US skrev: | | Var har du hittat denna fantastiska beskrivning? Finns det till fler modeller och märken? |
http://elsaweb.spaghetticoder.org/ Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
US
| Tis 04 dec 2012 9:43 |
Tackar, har en A6 som behöver nya frontdetaljer.
Alltid lättare att demontera med korrekt beskrivning.
Klockrent!
