Forum - Golf 4 (98-04) - Demontera dörrsidan?
US
Golf 4 1,6 -02 Ort: Nässjö
Mån 03 dec 2012 17:29 Svara med citat
Har lyckats hitta 3 skruv i botten på dörren. 1 skruv i "gaveln" på den övre svarta delen mot A-stolpen.
2 skruvar innanför handtaget som gick att bända isär. Utöver detta har jag dragit ur ett antal plastfästen.
Sista anhalten är fönsterhissen men där går jag bet. Jag har för mig att man ska trycka in ringen innanför och dra rakt ut men det kan vara så att man ska skjuta den i sidled istället Confused
Ett problem när jag söker i äldre inlägg är att om jag inte gillar inlägget och går tillbaka så måste man söka igen, gör jag fel eller?
Bilen är en Golf 4 -99 kombi.[/b]
Senast ändrad Sön 09 dec 2012 10:28, ändrad totalt 3 gånger
KINGEN
Mån 03 dec 2012 18:08 Svara med citat
Hur menar du med att man ska trycka in ringen innanför och dra rakt ut? Har du någon bild?
US
Mån 03 dec 2012 18:34 Svara med citat
Nej jag har ingen bild och jag är väldigt osäker på demonteringen av veven!
US
Mån 03 dec 2012 19:24 Svara med citat
Hittade en PDF inlagd av Herbie53 i en annan tråd.
Fantastiskt informativ, dock ingen förklaring på hur man lossar veven.
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå
Du har alltså inte elektrisk elhiss utan vev?
Om det är manuell vev så "ringen" som sitter längst in på veven skjuter man i SIDLED för att ta lös veven. Alltså inte in eller ut. Utan skjut ringen längs med dörrsidan.
US
Mån 03 dec 2012 19:37 Svara med citat
Tackar, provar detta när jag kommer hem efter dagens "riktiga" arbete.
Lars158
Tis 04 dec 2012 5:27 Svara med citat
Jag har själv slitit dragit brutit i den där fönsterveven. Varit jävligt förbannad när jag skulle dit med nya högtalare. Men lugnade ner mig och läste på och då gick det bättre Smile
Men det är mer än 10 år sen och jag minns inte åt vilket håll i sidled man skjuter. Men det kommer du nog på när du tittar på det.
US
Tis 04 dec 2012 9:36 Svara med citat
Gick bra. Jag sköt ringen åt vänster när veven pekade till höger. Tack
US
Lör 08 dec 2012 11:47 Svara med citat
Har nu bytt kistan men problemet kvarstår?
Jag har hört att det ska finnas ett komfortstyrdon som kan vara kass, är det någon som vet något om detta?
Jag läste ju av felkoder innan jag bytte och då gav den felkod i förardörrens brytare. Har inte läst av felkoder efter bytet. Har ju även en baklucka som inte funkar på denna bil, kan det ha något samband, typ att signalen inte tas emot från förardörren för att den "stannar" i den trasiga kontakten i bakluckan? Spekulerar vilt som ni ser!
Lars158
Lör 08 dec 2012 13:23 Svara med citat
Troligaste orsaken att bakluckan inte låser med dörrlåset är kabelbrott. Mycket vanligt att kabelbrott blir vid bakluckans gångjärn
US
Lör 08 dec 2012 14:02 Svara med citat
OK tack, kollar det i veckan.
