Forum - Golf 4 (98-04) - Min TDI går inte upp i temp *LÖST*
Andy_83
Golf 4 1.9 TDI 90hk Ort: Lund
Fre 30 nov 2012 16:14 Svara med citat
Av någon konstig anledning så stannar tempmätaren som visas på bilden? Termostaten är bytt i somras, och jag får ju kanon värme i bilen så jag tror mer på tempgivaren men får ingen felkod? Bilden är tagen efter ca 3 mils körning vid 0 grader ute. Förslag, tankar och idéer mottages. Och förresten var sitter tempgivaren?
Mvh André
Senast ändrad Tor 06 dec 2012 16:18, ändrad totalt 2 gånger
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå
Fre 30 nov 2012 17:04 Svara med citat
Ja får du bra kupe värme så är det ju mätaren som visar fel. Byt tempgivare. Ganska billigt och enkelt. Men konstigt du inte får felkod.
Vet inte vars den sitter på din TDI. Köp o-ring och "plastgaffeln" som håller fast givaren. Så får du till det på en gång. Utan flera turer till reservdelsförsäljningen.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Lör 01 dec 2012 15:10 Svara med citat
Fick du termostaten rätt?
<3 BUB !!
Andy_83
Lör 01 dec 2012 16:36 Svara med citat
Det är det jag själv är lite rädd för, men den har ju gått upp i temp innan, det är först nu när det blivit lite kallare som problemet börjat. Vad tror ni då?
Lars158
Lör 01 dec 2012 21:08 Svara med citat
Med bra värme i kupen borde ju motortempen vara rätt men mätaren av någon orsak visa fel?
Sam
Sön 02 dec 2012 3:56 Svara med citat
i teorin ja men praktiken är nått annat
<3 BUB !!
Andy_83
Sön 02 dec 2012 15:58 Svara med citat
Men nu pratar ni i gåtor Wink
Tror ni att det är termostaten eller? Är det mycket jobb att plocka upp den? Kan man göra det utan att förlora allt vatten eller kommer det att rinna ut?
Sam
Sön 02 dec 2012 16:42 Svara med citat
De kmr rinna ur blocket
Du kan dock plugga slangen från kylaren om man nu har en sån plugg Smile har sånna på jobbet i diverse olika storlekar
<3 BUB !!
Lars158
Sön 02 dec 2012 16:44 Svara med citat
Köp en Haynes handbok. Byta termostat är inte svårt. På min bil iallafall sitter det tapp kran på kylaren så sätt ett kärl under där och öppna kranen, så är det ju bara slå i igen. Öppna locket på expansionskärlet så rinner vattnet ut bättre. Men ha en liter med extra vätska tillhand.
Andy_83
Sön 02 dec 2012 18:57 Svara med citat
Duger Biltemas termostat eller? Packningen byter man väl också, eller o-ringen menar jag. Men är det inte konstigt att jag får fin värme i bilen? Sen om jag får tillräcklig vet jag ju iofs inte
Lars158
Sön 02 dec 2012 20:56 Svara med citat
Ja o-ringen byt den. Biltema termostat ingen aning.
Ja en 0 gradig dag och du vrider full värme och full fläkt ska man nästan bränna handen när man håller den vid ett utblås. Rejält varmt ska det kännas.
Save
Ingen VW Ort: Utomlands
Sön 02 dec 2012 21:07 Svara med citat
Rör sig inte tempmätaren något alls? Har du kollat säkringarna? Så att inte det är själva mätaren som spökar eftersom du inte får någon felkod. om du har tillgång till en lite bättre OBDII-läsare borde du också se temperaturen.
Andy_83
Sön 02 dec 2012 21:21 Svara med citat
Jo faktiskt idag gick mätaren upp till 1:a strecken. Och idag har vi haft -5 så det är lite konstigt. Kan nog dock inte påstå att det bränns vid utblåsen nej. Blir initialt en ny termostat med o-ring och så tar jag det därifrån sen. Har tyvärr bara en billig obd. En orange som kollar motor, automatlåda, abs och airbag, märket vet jag ej i huvudet
Save
Sön 02 dec 2012 23:30 Svara med citat
Har du varit och kännt på slangarna? Om dom är svala/ljumen så är det termostaten. Annars lutar det åt en tempgivare tycker jag.
Andy_83
Mån 03 dec 2012 16:33 Svara med citat
Har nu i princip konstaterat att det är termostaten. Om jag stänger av värmen inne i bilen så går tempen upp. Står jag stilla med värmen avstängd och varvar motorn så går tempen upp till 87 grader och fläkten startar. Alltså måste ju termostaten stå öppen och när jag kör med fläkten så räcker inte värmen till. Termostat bytes på torsdag. Sitter termostaten här under som bilden visar? Någon som vet vilken torx? Tack på förhand, resultat kommer
Andy_83
Mån 03 dec 2012 20:34 Svara med citat
Skulle verkligen uppskatta om jag bara fick veta om termostaten sitter här bakom som bilden visar, alltså bakom plasthuset där slangen går in
Save
Mån 03 dec 2012 22:32 Svara med citat
Ja det stämmer, där sitter termostaten.
Andy_83
Tor 06 dec 2012 16:21 Svara med citat
Vill tacka för all hjälp jag fått här. Satte idag i en ny termostat inhandlad på Mekonomen. Köp inte termostat på Biltema. Förespråkar själv ofta Biltema, kanon ställe enligt mig men vissa saker ska man passa sig för, och termostater är en av dom. Har ni frågor så bara ställ dom, hjälper gladeligen till Very Happy
Tack, mvh en varm André
