macke15
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala |
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Tis 17 jul 2007 22:37 |
| Alla tänddelar som de ska och sånt? rotorn och allt sånt tändstift och sånt skit?
macke15
| Tis 17 jul 2007 22:40 |
Har bytt
Rotor, Fördelarelocket, tändkablar, tändstift, spolen, soppapump i tanken.
Kan bara inte komma på vad det kan vara för fel:(
jöns
Donator 200
| Tis 17 jul 2007 22:50 |
Vad händerom du försöker starta den när den är varm? går bra? utan det är bara när den stått stilla under en längre tid. ? svalnat av.
skumt.
macke15
| Tis 17 jul 2007 22:54 |
Aa men den går bra på morgonen när den är kall sen när jag ska hem igen o den är kall går den dåligt...
när den är varm går den som en klocka=D
jöns
Donator 200
| Tis 17 jul 2007 22:55 |
Det har inte med fukt att göra. om du har den i garage eller något sånt? eller om du parkerar någonstans där det är våtare vid jobbet? typ i en sjö eller något?
för det verkar ju helt galet detta. nu är inte jag så jätte duktigt på sånt. men det man kan säger... konstigt.
macke15
| Ons 18 jul 2007 21:22 |
| Nae här hemma står den på gatan o då e det långt från närmsta sjö o på jobbet så är det samma sak där..... denb tänder när man vrider på nyckeln o hostar lite men sen typ dör den...då får man mala
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 18 jul 2007 23:18 |
Kikat spridarna?
eller ja, bränslet allmänt.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Tor 19 jul 2007 0:01 |
Bytte du filtret när du bytte pump ??
+ silen på pumpen??
Så den inte suger i sig skit. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
macke15
| Tor 19 jul 2007 16:44 |
| Har inte kollat spridarna vet inte hur man får bort dom. har inte häller bytt silen men den var ren o fin så tyckte inte det behövdes...
macke15
| Fre 20 jul 2007 16:46 |
| Köpte nya tändstift med ett lite högre värmetal. nu startar den lite änklare men ska byta soppafiltret okså nästa vecka så får jag se hur den går!
macke15
| Sön 12 aug 2007 0:11 |
Snälla är det inte någon som kan veta vad det kan vara.... bytte soppafiltert o nu har den funkat skitfint ett tag men började bråka igår igen.. ska tillägga att när den går igång så går den jämt men efter någon halv minut så börjar den svajja i tomgången skitmycket
P.Hagel
| Sön 12 aug 2007 11:44 |
Är det kat på den ?
Kan var bränsletrycksregulatorn iså fall.
sitter på bränslehuvudet. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
macke15
| Sön 12 aug 2007 22:30 |
| Nepp det e inte någon kat. men kan det inte vara det endå da?
P.Hagel
| Sön 12 aug 2007 22:33 |
Spraya startgas runt spridarna.
Ökar varvtalet.
Byt o-ringarna på spridarna. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
macke15
| Sön 12 aug 2007 22:35 |
Okej ska köpa startgas i morgon o prova...
macke15
| Tis 14 aug 2007 21:43 |
Hände inget när jag sprayade med startgas... sprayade lite på allt o alla vaccumslangar.. ingen mer idé?
funderar på om någon vet vad det ska vara för motstånd i den där termotidkontakten till kallstartsventilen? tacksam för svar
P.Hagel
| Tis 14 aug 2007 22:39 |
Kontakta en kille som
Johan wing.
Som inte bor så lång ifrån dig.
han har god koll på dessa insprutningar.
Hälsa från mig. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
macke15
| Ons 15 aug 2007 18:49 |
| Mm får se hur det blir.. börjar skolan nästa vecka o får prata med min lärare så får han kolla på den orkar inte mer nu:( (går fordon)
macke15
Berglund
Moderator Donator 50
| Mån 20 aug 2007 10:55 |
När det kommer eld i röret då baktänder den då är det fel med bränslet tror jag
macke15
| Mån 20 aug 2007 17:29 |
hadde plockat bort och gjort större hål i luftburken... men fixade et igen så nu går den bra igen(måttligt) startar fint o bra men fattar inte vrför
