Forum - Golf 4 (98-04) - Airbag-fel, behöver hjälp att tolka OBDII felkoder
Herbie53
Golf 7 SC 1.0 TSI -18 CHZC Ort: Helsingborg
Mån 05 nov 2012 23:27 Svara med citat
Hej, airbag-lampan lyser och jag får ut följande från OBD II:
VAG number: 1J0909609 (detta är airbag styrenheten)
A Airbag VW3 SG 0002
01221 Crash sensor side Airbag
Driver side G179
37-00 Faulty
Vad säger detta? Är det själva airbag styrenheten som behöver bytas?
Eller kan det ändå vara något mindre fel, glapp i kontakt till stol eller ratt?
Vore mycket vänligt om någon kan tipsa om detta!
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tis 06 nov 2012 1:33 Svara med citat
De står att de är fel på krock sensor sido airbagen G179 förarsida?
Går felkoden att radera? säger den statisk, short to plus? permanent ?
<3 BUB !!
Herbie53
Tis 06 nov 2012 2:01 Svara med citat
Nej, den går inte att radera. Den säger Faulty, så det verkar inte vara short till + eller jord.
"side Airbag" är väl den som är insydd i stolsidan, men var sitter sensorn till denna, under stolen? i dörrren?
Jag får bara ut det jag har fetat i texten (kör VCDS-Lite).
blackbird
Passat 7 TDI 2011 Ort: Vimmerby
Tis 06 nov 2012 8:18 Svara med citat
Kontakten sitter under stolen kolla så den inte är glapp Min var glapp satt ett buntband runt som höll fast den sedan fungerade det perfekt
Sam
Tis 06 nov 2012 14:52 Svara med citat
Givaren sitter i b-stoplen om ja minns rätt
<3 BUB !!
Herbie53
Ons 07 nov 2012 23:33 Svara med citat
Tack för svar, men jag blir inte riktigt klok på det här... Think
Enligt den här manualen sitter crash sensorn G179 i golvet under mattan: http://www.searchmagazine.se/files/repairg4.pdf
Stämmer detta? Det känns som det finns något under mattan där.
Verkar svårt att få undan mattan också, fäst lite överallt och täcker från pedaler till baksäte Think Kan ju förstås klippa upp lite om jag säkert vet att den sitter där.
Mycket tacksam för tips om detta!
Sam
Tor 08 nov 2012 0:16 Svara med citat
Du tar ju bort plasten vid dörrkanten bara och lyfter mattan lite i kanten
<3 BUB !!
Herbie53
Tor 08 nov 2012 22:05 Svara med citat
Sam, tack för det tipset!
Ja, det gick bra att lyfta mattan så, tillräckligt för att komma åt att ta ut sensorn.
Då ska jag skaffa en ny och se om felet försvinner. Vad tror ni?
Kabel och kontakt verkade OK iaf, inget glapp vad jag kunde se.
Sam
Fre 09 nov 2012 2:57 Svara med citat
Hoppas på de Smile
<3 BUB !!
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Sön 11 nov 2012 20:48 Svara med citat
Jäklar vilken bra PDF! Tack för den!
Golf R mk6
Herbie53
Lör 17 nov 2012 17:40 Svara med citat
Efter byte till en ny (beg) krocksensor från Tyskland (ebay) så försvann felet (efter att ha clearat felkoder med OBD).
Under 200:- inkl frakt, jag trodde att det skulle bli dyrt att fixa, tur att ha fel åt det hållet ibland.
US
Golf 4 1,6 -02 Ort: Nässjö
Mån 03 dec 2012 19:27 Svara med citat
Var har du hittat denna fantastiska beskrivning? Finns det till fler modeller och märken?
Sam
Tis 04 dec 2012 2:00 Svara med citat
http://elsaweb.spaghetticoder.org/
<3 BUB !!
US
Tis 04 dec 2012 9:43 Svara med citat
Tackar, har en A6 som behöver nya frontdetaljer.
Alltid lättare att demontera med korrekt beskrivning.
Klockrent!
