Edberg 70
Golf 4 1,6 Ort: Oskarshamn |
| Sön 20 jan 2013 13:20 |
Har läst igenom vissa trådar här på Forumet angående torkarna fram...
Men inget stämmer in på mitt problem så jag skapar en ny tråd...
Mina torkare går jättelätt MEN ibland så stannar dom mitt på rutan eller hackar sig fram..
Sedan nästa dag kan dom fungera klanderfritt.... Kan nog utesluta att dom skulle vara sönderrostade utan snarare ett RELÄ eller JORDFEL eller SPAKEN inne i bilen....
Behöver hjälp lite omgående nu när de är vinter och snöslask som man får upp på rutan...LIVSFARLIGT ser ingenting vid en omkörning.....
Mvh Edberg
polomannen
Moderator Donator 25
| Sön 20 jan 2013 21:04 |
Möjliga orsaker.
Spaken eller Relät.
Edberg 70
| Mån 21 jan 2013 6:07 |
Nice... Ja spaken hittar jag. Sitter ju mitt i synfältet...
Men Reläet har jag ingen aning vad det sitter?
Ska kolla motorn till torkarna också...
Mvh Edberg
Philip Thulin
Golf 4 1,6 16V -00 Ort: Norrköping |
| Mån 21 jan 2013 13:05 |
Hade samma problem, slängde de halvnya svindyra bosch-bladen som satt på å satte dit biltemas och problemet försvann! Nissan Skyline R32 GTS-t
VW Golf IV
Edberg 70
| Tis 22 jan 2013 6:22 |
Nja de är inte Gummit...
Fäller jag upp torkarna från rutan så beter sig dom likadant....Hackar sig fram.... Misstänker att felet sitteri spaken.....
Save
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Tis 22 jan 2013 16:29 |
Det låter som ett jordfel eller ett spänningsfel. Kan sitta i reläet, dålig kontakt till torkarmotor eller något kabelfel.
De flesta torkare fungerar så att brytaren sitter i torkarmotorn.
Alltså när du slår på torkarna så går torkarna tills dom är i nedersta läget igen, även om du slår av dom på spaken mitt i rörelsen så går dom ner till sitt "grundläge".
Edberg 70
| Fre 25 jan 2013 8:48 |
| Någon som vet vad reläet sitter!!!!
bildock
| Fre 25 jan 2013 11:23 |
Det är iallafal det klassiska felet tror jag, känner igen fenomenet då du tar upp torkarna från rutan och de hackar sig fram.
Axeln till torkarna rostar så det är rosten som fyller utrymmet i hylsan och bromsar axeln i dess hylsa att rotera och motorn orkar inte dra det hela runt utan du får denna hackiga gång, till slut stannar torkarna och i sämsta fall bränna sönder motorn
mvh Uffe/bildock
Edberg 70
| Fre 25 jan 2013 12:14 |
Är det något som går fixa i sitt garage med lite isärskruvning och 5-56 och skruva ihop igen eller behövs det massa reservdelar innan man ger sig på detta projekt....Om de nu inte skulle vara det felet så blir iallafall infettat och håller ett par år till....
Tack för tipset...
Mvh Edberg......
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Fre 25 jan 2013 14:59 |
| Edberg 70 skrev: | Är det något som går fixa i sitt garage med lite isärskruvning och 5-56 och skruva ihop igen eller behövs det massa reservdelar innan man ger sig på detta projekt....Om de nu inte skulle vara det felet så blir iallafall infettat och håller ett par år till....
Tack för tipset...
Mvh Edberg...... |
Minns att jag fick detta fel när min Golf4 stod inne på plåt o lack en månad, bytte torkarmekanismen så var saken biff Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Edberg 70
| Lör 26 jan 2013 11:04 |
Ajaj... Byta torkarmekanismen..... Låter som en dyr historia.... Original eller pirat....
Finns att köpa vart?
Mvh Edberg
bildock
| Lör 26 jan 2013 13:47 |
Eftersom torkarna är rörliga är det väl bara att riva ner grejorna och fixa till det, jag har skrivit rätt utförligt hur jag gjorde bara att söka tråden här på forumet, min mekanism hade ändå kärvat samman då bilen stått i regn en sommar avställd och inget dränage, var ny finns att köpa? enklast är väl original!
mvh Uffe/bildock
Bamse
Golf 5 2.0 TDI Ort: Karlskrona |
| Mån 28 jan 2013 8:54 |
| Jag köpte en bättre beg tror jag gav 200-300 för den på bildelsbasen.se Först var jag på en skrot och hittade en kvaddad 1.6 och tänkte ta den men enligt dem så fanns det minst 4 olika mekanismer enligt deras dator så kolla vad du har för motorkod innan du beställer.Funkade perfekt efter jag bytte passa på att byta kupefilter när du ändå har plastskyddet borta.
