Forum - Golf 3 (92-99) - Återkommande insprutnings problem.
Johnny-VW
Golf 3 1,8i Ort: Partille
Mån 03 dec 2012 22:25 Svara med citat
Hej alla go och glad Regular Smiley
Ja har fått ett underligt fel på min golf 1.8 ADZ med Mono-jetronic. Saken är som så att vid körning så kan den helt plötsligt bara tappa allt i motor kraft. händer ingenting för ens man trampar ner koppling då sjukter varv talet ner till 200Rpm och sedan upp till normal tomgång igen och felet är bort men sedan så återkommer det efter ca 5-10 minuter eller så kan de gå ett dygn innan det återkommer igen. Om man ej är med på att trampa ner kroppsligen under att den tappar kraften utan håller kvar samma gasnivå så är följden en rejäl baktändning.
Felsökte bilen härom dan och fick ut fel koden 00282 = Trottle Ventillägesställare V60
Vart sitter denna del på insprutet? är det någon kontakt som är vanligt att den glappar ?
tacksam för hjälp då att köra med bilen är lite oroligt då man är rädd att skada andra delar. Regular Smiley
VolksWagen Orange-Racing
Ankmat
Golf 4 1.8 -98 Ort: Trollhättan
Sön 09 dec 2012 15:29 Svara med citat
Http://oldfuelinjection.com/?p=30
Kanske kan hjälpa dig
Sön 09 dec 2012 15:56 Svara med citat
Rent sporadiskt skulle det kunna vara spjällpotten som glappar
Johnny-VW
Sön 09 dec 2012 19:27 Svara med citat
Sitter denna del på vänstersidan insprutsenheten sätt i bilen färdriktning,
Fick ett tips av en kille på en verksta att byta data boxen då de kan vara fukt i den och att det är de som gör att de spökar, någon som känner till detta fenomen?
Sön 09 dec 2012 19:36 Svara med citat
PÅ ADZ går det 2 ledare till styboxen från denna pott till styrboxens pin 41 och 18 spänningen ska vara mellan ca 1,9-4.9 volt på pin 41 samt
0,1-4,5 volt på pin 18 propotionellt med läge på pedal/gasspjäll
om det är fukt i boxen öppna då upp den och låt torka
Dancing
