Forum - Golf 4 (98-04) - Centrallås krånglar trots bytt låskista?
US
Golf 4 1,6 -02 Ort: Nässjö
Sön 09 dec 2012 10:41 Svara med citat
Problemet är att förardörren går att låsa upp men ej att låsa. Att låsa upp funkar som det ska på alla dörrar utom på bakluckan. Att låsa går inte alls. Det går bra att låsa och låsa upp på passagerardörren. Bakluckans kontakt i handtaget verkar kass då man måste öppna denna med nyckel.
Läste av felkoder och fick en kod på vänster dörr och bytte den låskistan.
Problemet är tyvärr kvar och yttrar sig på exakt samma sätt. Har hört talas om att det finns ett komfortstyrdon någonstans som skulle kunna vara orsaken. Jag har själv en teori om att felet kan komma av att den inte får rätt signaler från bakluckans lås, alltså två fel varav endast det ena nu är åtgärdat?
Har sökt men hittar endast kabelbrottsteori på bakluckan. Ska kolla detta i veckan. Har ni några toerier är jag tacksam.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Ons 12 dec 2012 15:32 Svara med citat
Har du en kortslutning så kan de ställa till med alla möjliga konstigheter
börja med återgärda alla kablar, se även över alla kabelgenomföringar på samtliga dörrar
<3 BUB !!
US
Sön 16 dec 2012 15:33 Svara med citat
Inget kabelbrott! Bytte låskistan till den gamla och den funkar som den ska. Provade med låskistan lös och använde en skruvmejsel som nyckel och det funkade bra. Den begagnade som vi tänkte byta till fungerade dock inte.
Det som är fel är att låset inte fungerar. Nyckeln vrider inte runt tappen som går in i låskistan.
Är det någon som vet om det går att byta mot den i högerdörren eller måste man köpa nytt lås?
