Forum - Golf 4 (98-04) - Oljan försvinner
TimpaGolf98
Golf 4 1.4 -98 Ort: Falkenberg
Tis 11 dec 2012 15:44 Svara med citat
Har en Golf 1998 års modell med en 1,4 motor 75 hk. Jag måste fylla på med olja ca en gång i månaden med 3 liter åt gången. Detta skalla inte kunna ske. Kan det vara topppackningen som är sleten och behövs bytas? Den läcker inte olja då det inte blir någon oljefläck under bilen när den varit parkerad.
Skulle vilja diskutera detta vad ni tror kan vara felet för att lösa det på bästa sätt.
Tis 11 dec 2012 16:29 Svara med citat
Man kan ta ett kompprov för att se om den är sliten eller om det bara är ventiltätningarna/styrningarna som är dåliga, otät vevhusventilation tex. oljemätsticka som ej är helt nedstycken eller hål i en vevhusventilationslang, det blir ett "drag" genom motorn via insuget som då ta olja med sig
man kan även ta bort oljepåfyllningslocket när motorn är igång för att se om det blåser rätt ut
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Ons 12 dec 2012 15:31 Svara med citat
Hur ser avgaserna ut, ryker den mkt?
<3 BUB !!
