Hej
Har en golf -99 1.4 som flera gånger nu har fått samma fel.
Först lyser ABS-lampan (fast)
Efter en stund lyser bälteslampen (fast)
Efter en stund dör radion och belysningen för instrumenten (förutom ABS och bälteslampan)
Sedan är det bara en tidsfråga innan motorn stannar och allt är dött förutom vaningsblinkers
Väntar 5-30 minuter så startar den igen...och samma fel uppstår i ett hittills oregelbundet intervall.
Kam du läsa av felkoder så kan du nog få lite tips om vad som händer. Det du beskriver får mig att tänka på störningar på Canbus nätverket som gör att bilens nätverk störs ut vilket kan ge de flesta skumma felsymptom.
Jag kollade batteriet och det var dåligt. Bytte det och allt fungerar fint...inte tillstymmelse till samma symptom igen.
Hade bilen inne på service för några dagar sedan och de skulle kolla runt lite om de kunde hitta något. Lämnade samma felbeskrivning till dem. Men de hade inte kollat batteriet vilket jag nästan förusatte,,,
