Forum - Golf 2 (83-91) - Golfen svårstartad ibland
macke15
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala
Tis 17 jul 2007 16:58 Svara med citat
Hej Smile undrar om någon vet vad det kan vara för fel på min golf2 gti 8v.
det är så att varje dag när jag ska till jobbet startar den och går jättefint. men när jag ska hem igen efter 9timmar så får jag mala på starten ett bra tag med full gas så går den igång. sen går den jätteojämt pendlar mellan 1100 och 900 sakta Confused kollade runt på forumet men hitta inget liknande d'oh! någon som vet vad det kan vara.. har bytt tomgångsluftslid eller vad det heter som sitter på insuget
jöns
Tis 17 jul 2007 22:37 Svara med citat
Alla tänddelar som de ska och sånt? rotorn och allt sånt tändstift och sånt skit?
Clio Sport 2,0 16v -01
macke15
Tis 17 jul 2007 22:40 Svara med citat
Har bytt
Rotor, Fördelarelocket, tändkablar, tändstift, spolen, soppapump i tanken.
Kan bara inte komma på vad det kan vara för fel:(
jöns
Tis 17 jul 2007 22:50 Svara med citat
Vad händerom du försöker starta den när den är varm? går bra? utan det är bara när den stått stilla under en längre tid. ? svalnat av.
skumt.
macke15
Tis 17 jul 2007 22:54 Svara med citat
Aa men den går bra på morgonen när den är kall sen när jag ska hem igen o den är kall går den dåligt...
när den är varm går den som en klocka=D
jöns
Tis 17 jul 2007 22:55 Svara med citat
Det har inte med fukt att göra. om du har den i garage eller något sånt? eller om du parkerar någonstans där det är våtare vid jobbet? typ i en sjö eller något?
för det verkar ju helt galet detta. nu är inte jag så jätte duktigt på sånt. men det man kan säger... konstigt.
macke15
Ons 18 jul 2007 21:22 Svara med citat
Nae här hemma står den på gatan o då e det långt från närmsta sjö o på jobbet så är det samma sak där..... denb tänder när man vrider på nyckeln o hostar lite men sen typ dör den...då får man mala
Ons 18 jul 2007 23:18 Svara med citat
Kikat spridarna?
eller ja, bränslet allmänt.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Tor 19 jul 2007 0:01 Svara med citat
Bytte du filtret när du bytte pump ??
+ silen på pumpen??
Så den inte suger i sig skit.
macke15
Tor 19 jul 2007 16:44 Svara med citat
Har inte kollat spridarna vet inte hur man får bort dom. har inte häller bytt silen men den var ren o fin så tyckte inte det behövdes...
macke15
Fre 20 jul 2007 16:46 Svara med citat
Köpte nya tändstift med ett lite högre värmetal. nu startar den lite änklare men ska byta soppafiltret okså nästa vecka så får jag se hur den går!
macke15
Sön 12 aug 2007 0:11 Svara med citat
Snälla är det inte någon som kan veta vad det kan vara.... bytte soppafiltert o nu har den funkat skitfint ett tag men började bråka igår igen..Sad ska tillägga att när den går igång så går den jämt men efter någon halv minut så börjar den svajja i tomgången skitmycket
P.Hagel
Sön 12 aug 2007 11:44 Svara med citat
Är det kat på den ?
Kan var bränsletrycksregulatorn iså fall.
sitter på bränslehuvudet.
macke15
Sön 12 aug 2007 22:30 Svara med citat
Nepp det e inte någon kat. men kan det inte vara det endå da?
P.Hagel
Sön 12 aug 2007 22:33 Svara med citat
Spraya startgas runt spridarna.
Ökar varvtalet.
Byt o-ringarna på spridarna.
macke15
Sön 12 aug 2007 22:35 Svara med citat
Okej ska köpa startgas i morgon o prova...Very Happy
macke15
Tis 14 aug 2007 21:43 Svara med citat
Hände inget när jag sprayade med startgas... sprayade lite på allt o alla vaccumslangar.. ingen mer idé?
funderar på om någon vet vad det ska vara för motstånd i den där termotidkontakten till kallstartsventilen? tacksam för svar
P.Hagel
Tis 14 aug 2007 22:39 Svara med citat
Kontakta en kille som
Johan wing.
Som inte bor så lång ifrån dig.
han har god koll på dessa insprutningar.
Hälsa från mig.
macke15
Ons 15 aug 2007 18:49 Svara med citat
Mm får se hur det blir.. börjar skolan nästa vecka o får prata med min lärare så får han kolla på den orkar inte mer nu:( (går fordon)
macke15
Ons 15 aug 2007 19:57 Svara med citat
Fick mej en funderare.. var ute o körde nyss och då " Twisted Evil snurrade framdäcken snabbare en bakdäcken Twisted Evil " när jag släppte på gasen komm det en eldlåga ur avgasröret. tänkte om det kunde ha något med det att göra? sen tänkte jag för jag köpte en begagnad spole om det kunde varit den... för en polares pappa trodde att det kunde vara det av någon lustig anledning Smile
VW tha best
Berglund
Mån 20 aug 2007 10:55 Svara med citat
När det kommer eld i röret då baktänder den då är det fel med bränslet tror jag Rolling Eyes
macke15
Mån 20 aug 2007 17:29 Svara med citat
hadde plockat bort och gjort större hål i luftburken... men fixade et igen så nu går den bra igen(måttligt) startar fint o bra men fattar inte vrför Confused
