Forum - Golf 4 (98-04) - Problem med tändspolen?
vita_faran
Golf 4 v6 4motion - 01 Ort: Burlöv
Mån 17 dec 2012 0:06 Svara med citat
Tjenare allihopa, har precis skaffat mig en golf 4motion med v6an och var ute och körde en sväng i snöslasket då jag plötsligt tappade kraft och motorlampan började blinka i några sekunder för att sedan bli som vanligt igen. När jag nu dagen efter skulle köra iväg så gick bilen som en påse nötter och var helt orkeslös. Jag öppnade motorhuven och såg att det hoppade gnistor från tändspolen, är den slut eller är det bara glapp?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Mån 17 dec 2012 15:13 Svara med citat
Oj, hoppade gnistor från spolen tyder ju på att gnistan kommer inte där den ska?
Vilken/vilka cyl sker detta på, kan du läsa av felkoden?
Ser du om tändspolen har hoppat ur tändstiftshålet?
<3 BUB !!
vita_faran
Mån 17 dec 2012 23:16 Svara med citat
Ja den vandrar liksom mellan fästet till tändkablarna.
jag har alltså inte sex tändspolar utan en som sitter på sidan av motorn, ska plocka loss kablarna och kolla på dom imorgon, hörde av en kompis att man kan smeta på lite isolerande fett
Sam
Tis 18 dec 2012 0:47 Svara med citat
byt kablarna...
<3 BUB !!
vita_faran
Tis 18 dec 2012 14:24 Svara med citat
Så problemet är löst, kollade alla kablarna och dom är mjuka och fina, såg dock att den tredje var lite ärjad precis på den kopparbiten som sitter längst fram. Så jag skrapade bort det och monterade ihop grejerna igen. Allt funkar som det ska och motorlampan släckte sig efter en stunds körning
