Har en golf 2 1,6 88 med pn motor. I den sitter det ju en såndär tråkig pierburg 2e2 el förgasare.
jag undrar om det går att få lite mer klös i den motorn hade tanke på att byta till en weber 36 men det funkar inte eftersom det sitter lambda på den så blir det strul vid bessiktningen. Så finns det något sätt att få lite mer klös i den motorn chippning av styrboxen eller dylikt?
Eller om man ska stoppa i en 2 liters passat motor från 94 istället men då undrar jag hur mycket jobb och strul det blir vid bessen med en sån motor?
Vill iaf veta vad ni som kanske gjort något liknande har några visa ord att dela med er.
Tack på förhand
aliwin Donator 25 VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad
Du har fortfarande problemet att det inte fungerar ihop med PN-bränslesystemet. Det enda hållbara är att konvertera till nyare elektroniskt sprut. Förgasare går ej eftersom du måste behålla lambdaregleringen. Om du inte får in mer bränsle som kan färbrännas så gör övriga funktioner inte speciellt mycket på effekten.
