Har bytt det mesta och nu vet jag inte vad jag ska göra.
Vid ett tillfälle så märke jag dock att om vi ändra på tändningen, vred den motsols eller medsols så gick värderna ner rejält. Dock co 2500 var fortfarande högt.
Bilen går kanon när den är varm men när den är kall så småryker den och hostar nästan.
Om man kopplar ifrån Lambdan ska man märka nån rejäl skilland på motorn då?
Tror vi har samma fel för har bytt det mästa i bilen nu,
just nu är den på verkstad för att kolla avgasvärdena då jag hyar bytt katalysator på den. jag hoppas på det bästa
CO 5,0 (0,5)
HC 385 (100)
CO 2500 7,0 (0,3)
LAMBDA 0,83 (0,97-1,03)
och nu är bilen hämtad utan några bättre resultat
Nu har jag provat byta spjällhus med, men vad är det som styr tomgången?
