okunnig
Golf 3 1,6-97 Ort: Tjörn |
| Lör 15 dec 2012 16:49 |
Nu är det så hära att en dag när jag stängde av bilen så slocknade inte positionsljusen eller skylt belysningen men det åtgärdade jag genom att ta bort minus polen på batteriet. Men nu i vinter så slutade den att starta helt när jag skruvat på sladden igen. den liksom arbetar men vill inte igång riktigt och ibland startar den till max 1 sekund sen stängs den av igen. jag har testat att ladda batteriet och jag har testat att låta batteriet tina upp då det har varit väldigt kallt ute. varför i hel**te startar den inte.
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm |
| Mån 17 dec 2012 20:16 |
Låter som fel på tändlåset.
Fortsätter den gå om du håller kvar nyckeln i "2" när du startat?
Ankmat
Golf 4 1.8 -98 Ort: Trollhättan |
| Fre 21 dec 2012 23:15 |
Hur är de med bränsle trycket?
Låter i för sig konstigt om de funkat innan.
