Forum - Golf 4 (98-04) - Problem med tändning/bränslet när motorn är kall
Likvid
Golf 4 1.6-99 Ort: Stockholm
Sön 30 dec 2012 17:32 Svara med citat
Jag har plötsligt fått problem med min Golf MKIV 1.6 med AKL motor.
Det började för några dagar sedan då jag startade den efter den stått över natten utomhus och det är väldigt fuktigt ute, motorn startar snabbt men den är orkeslös och verkar chokas ihjäl samt en eller två cylindrar verkar inte fungera så bra, det är motstånd när man gasar för den stryper sig nästan och en hel del vibrationer från motorn.
Allting försvinner när motorn blivit varm, sen är den helt normal igen.
Vad är det för fel? jag bytte tändstift för 1 år sen, tempgivaren byttes för 1 år sen också.
Kan det vara tändkablarna?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Mån 31 dec 2012 3:07 Svara med citat
Kan va en tändspole också
läs av felkoder för se vad för sporadiska är upplagda
<3 BUB !!
Cloud_79
Golf 4 1.6 -99 Ort: Varberg
Ons 02 jan 2013 14:13 Svara med citat
Läs av felkoder och se vad de säger, precis som Sam föreslår.
Men AKL har väl inte separata tändspolar, utan en tändmodul för samtliga stift, eller?
Iallafall har min AKL det.
Elias
