Forum - Golf 3 (92-99) - Godkänd besikting
Netman
Golf 3 1,8 -93 Ort: Östra Göinge
Fre 21 dec 2012 20:51 Svara med citat
Fick igenom bilen med många bra o veta.
Fick knappt godkända avgasvärden.
CO 0,0 (0,5)
CO 2500 0,3 (0,3)
HC 010 (100)
Lambda 1,03 (0,97-1,03)
Hade ca 25% E85 i tanken
Tempmätaren går ej upp mer än till 68-70grader
Vad bör jag göra? Byta termostat? Tempgivare?
Fre 21 dec 2012 21:31 Svara med citat
Läckage på avgasrör?
* Termostat
* Vattenpump
* Vattentempmätare (sitter på övre kylarslangen 4 kontakter).
Kan ju oxå vara värt att mäta upp lambdan. 95 oktan innehåller redan 4,95% E85
Lör 22 dec 2012 15:56 Svara med citat
Kallstarta bilen och kör någon km, känn på övre kylarslang vid kylaren som då ska vara kall
Netman
Lör 29 dec 2012 16:19 Svara med citat
Skulle byta termostat igår,men fick ej bort servopumpen Sad Slangen nere närmast kylaren var kall. men den övre var varm, verkar inte som termostaten är öppen. tempmätaren går ej upp mer än till strax innan 70. har kollat med att jorda vid termogivaren o då gick mätaren upp i topp. Imorn skall jag släppa på slangen nere vid kylaren för o se om det rinner ut nåt från motorn. då borde väl termostaten fastnat i öppet läge eller??
Netman
Sön 30 dec 2012 11:38 Svara med citat
Lossade slangen nere vid kylaren, kom ca 2 liter,men inget från motorn. Fyllde på ny vätska och provkörde en sväng. Tempmätaren vägrar gå upp mer än till 70grader, kände på övre slangen på kylaren,den var varm,men undre var kall. Kan tempgivaren fått stryk när motorn frös?
Sön 30 dec 2012 11:45 Svara med citat
De ska kunna hända att termostaten tar stryk vid frusen kylarvätska
Lasse620
Golf 3 VR6-97 Ort: Gotland
Mån 31 dec 2012 1:40 Svara med citat
Etanol ger ju alltid ett högre lamdavärde än bensin på en standardmotor, så har man problem med högt lambda så undvik E85
Netman
Tis 01 jan 2013 13:41 Svara med citat
Mätte ohmvärdena på tempgivarstiften med kall och varm motor.mätaren inställd på 20k
om man ser dom framifrån fronten på bilen så blev de 2 vänstras värde 2,26 kall och 0,21 varm
de högra var 4,37kall och 0,40 varm Tempmätaren i bilen var bara halvvägs till 70.
är det bra siffror eller visar dom att givaren är kass?
Tis 01 jan 2013 13:47 Svara med citat
Låter som vettiga värden
spänningsregulatorn som sitter på instumenthusets baksida som matar temp och bensinmätare ska ge ca 10-10,5 volt ut
