Forum - Andra Volkswagen-modeller - Caddy: bensin eller diesel?
Syncmast3r
Golf 3 2.0 GL Ort: Karlstad
Tor 04 jul 2013 22:14 Svara med citat
Hej! ska pendla 15-16mil om dagen, måndad till fredag.
Orkar inte ha folk som vill åka snålskjuss . Så tänke skaffa en pickis... Står mellan diesel å bensinare...
http://www.blocket.se/goteborg/Volkswagen_Caddy_47697072.htm?ca=7&w=3
Benisare på 74hk. Skatt: 1291
http://www.blocket.se/dalarna/VW_Caddy_pick_up_48006021.htm?ca=7&w=3
Diesel på 63hk skatt: 2517
Nu till frågan: vilken går billigast i drift? alltså för att ta sig fram.. Eller ska man satsa på en större/mindre motor om det blir bensinare?
Fre 05 jul 2013 17:04 Svara med citat
Jag var nöjd med min diesel. Med lite läckage vid pumpen så drog den 0.6 vid hård körn ing. Körde aldrig lugnt med den. Dock så gillade den inte att åka motorväg. Gick för fort för den lilla maskinen. Betydligt piggare än kompisens 1.3 bensin han hade. Fast vore jag dig skulle jag leta efter ett skåp och ha en tdi istället. Betydligt mycket trevligare och bättre maskin fast det inte är speciellt mycket mer effekt. Men det är ju en vw maskin istället för skiten som sitter i pickuperna.
Inte aktiv längre.
Syncmast3r
Fre 05 jul 2013 17:12 Svara med citat
Tack! ska kika på skåp!Regular Smiley
