Är en Golf mk3 2.0GL motor ADY. Importerad från tyskland en gång i tiden.
Jag vet inte så mkt om bilen, utom att den besiktigades godkänt sista November, sedan för några dagar sen så vägrade den starta. Enligt utsago så gick startmotorn runt runt men den starta inte.
Men just nu beter den sig som följande.
Bilen startar inte, startmotorn går inte, fläkt halvljus/helljus fungerar.
När man sätter på pluspolen på batteriet så börjar varningsblinkersen att antingen blinka, eller lysa konstant, oavsätt om man har tändingen på eller hur knappen står på ratten. Lite varierande ifall man låter den va så kan den sluta blinka, men rör man något elektriskt, typ en kontakt, tändningen eller växelspaken tillochmed så börjar det direkt igen.
Så antar att det är ett eller flera elfel, men vad kan det vara? Tändplattan? Jordfel nånstans? Men frågan är vart, tipps på ställen att börja leta?
En 95:a bör du ha startspärr på enkelt o se e att lossar du rattkåpan så ska de sitta en svart plastring runt tändlåset o har du diod i dörren har du fabriksmonterat larm/stöldskydd o då e de garanterat de som strular för larmet dödar spänningen ner till startmotorn bland annat
Tack för all info, läste massa och tänkte att nu ska jag banne mig ta tjuren vid hornen. Men när jag kom till bilen så ville den tydligen vara med och leka. Alarmet larma ur som den skulle och bilen fick el till startmotorn. Kan ju vara nått övergående men då vet jag vad jag ska göra iallafall!
Men nästa problem va att bilen inte ville starta... Körde med startkablar från en startad bil så elen var det inte fel på. Men ska ta och byta tändmodulen på den så får vi se. Fick göra det på min andra golf i förra veckan när den efter att varit grinig i blött väder helt la av och bilen vägra starta.
