Forum - Golf 3 (92-99) - Golf mk3 något fel?
Flu
VW Typ 1 1835cc -73 Ort: Osby
Sön 30 dec 2012 10:58 Svara med citat
Hej! Köpte en golf 3 pink floyd -98 igår, ibland så går tomgången upp till 1500 varv vad kan det vara
för fel isåfall när den gör så? samt att kylarfläktarna är nästan igång hela tiden kan det vara termostaten?
den är dessutom lite svår startad när den är kall förgående ägare hade bytat tändstiften men han pratade något
om att byta fördelare så skulle det bli bättre?!?!?
//Paul
Tooth
Ingen VW Ort: Göteborg
Sön 30 dec 2012 16:29 Svara med citat
Byt fördelarlock å rotor å kablar å lite sånt (Om din bil har sådant) Finns ju en tändmodul/tändfördelare som ibland blir lite konstig så åk till närmsta skrot å plocka en sån å testa, skadar inte!
Flu
Mån 31 dec 2012 0:16 Svara med citat
Nu har jag även märkt att den är svårstartad, & plöddrar när
trampar ner gasen när man kör, känns mycket som det är fel
med tändningen, samt att det luktar bensin från när man försöker kirra igång den, nån som känner till detta fenomen?
//Paul
Vw Bubbla 1835cc -73
Vw Golf Mk3 Gti -96
darkien
Mån 31 dec 2012 0:25 Svara med citat
Låter ju som de e fipplat me tändningen eller att rotor lock o kablar e kassa
Flu
Mån 31 dec 2012 1:48 Svara med citat
Ok, jag beställer ny tändspole, fördelarlock, rotor, kablar, lika serva den med ny olja & oljefilter också.
Vw Golf Mk3 Gti -96
Flu
Tis 01 jan 2013 15:44 Svara med citat
Någon som vet om denna passar till ADZ motorn? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Tand--Glodsystem/Tand delar/Tandspole/TANDSPOLE-53404/
m_ors
Golf 7 1.4 -17 Ort: Malmö
Tis 01 jan 2013 16:33 Svara med citat
Det ska den göra. Här är samma tändspole hos Skruvat.se http://www.skruvat.se/Tandspole-P18561.aspx
Kunde inte söka på OEM-nummer då biltema skrivit ett O istället för en nolla i sitt (suck).
Dubbelkolla under "Produkten passar dessa bilmodeller:"
Flu
Tis 01 jan 2013 17:08 Svara med citat
Jag kollade upp nr: 6NO 905 104 överallt så stog det att den ska passa till just min bil Smile blir en vända till fattigmans biltema imorgon Smile
Vw Golf Mk3 Gti -96
Magirus
Golf 3 Cab Ort: Falun
Tis 01 jan 2013 17:43 Svara med citat
Men vänta nu. Börja med att byta tempgivare (G62 har jag för mig att den kallades, men det kan ha varit på Passaterna). Om den lämnar fel info fattar inte motorstyrdonet när motorn ska chokas dvs när den är varm eller kall......
Flu
Tor 03 jan 2013 10:38 Svara med citat
Byte till en ny tändspole från biltema nu funkar den kanon startade direkt Smile
tack för alla svar!
m_ors
Tor 03 jan 2013 10:56 Svara med citat
Den där rackans tändspolen kan ge alla möjliga sorters fel har jag märkt. Razz
Flu
Tor 03 jan 2013 16:29 Svara med citat
Jävla sjukdom på dessa bilar tydligen, satt & letade lite info inte på sökes tråden 95% bara om denna
jävla tändspolen kom upp Wink får väl ut & provköra golfen sen.
