Forum - Golf 4 (98-04) - Överhettning (löst)
Cloud_79
Golf 4 1.6 -99 Ort: Varberg
Mån 26 nov 2012 8:16 Svara med citat
Hej vänner på vwgolf.se
Har ett dilemma som jag vill rådfråga om bara.
Har kollat efter överhettning men står bara om GTI:n vad jag kunde hitta.
Bilen är en Golf IV 1.6 AKL
Imorse när det var dags att åka till jobbet kom jag ungefär en mil innan tempmätaren började skena.
Så jag vände tillbaka hem, parkerade och öppnade huven.
Kände på övre kylarslangen som var ursäkta språket h*lvetes varm.
TIll min förvåning är under kylarslangen helt iskall.
(det skall påpekas att idag här på västkusten spöregnar och blåser som fasen)
Ingen kylarvätska verkade då förlorats, men så fort jag öppnade expansionskärlet släppte ju trycket om kylarvätskan började koka.
Mina iakttagelser är följande:
- Övre kylarslang var som f*n
- Underkylarslang kall
- Bra värme i kupén (drog på full värme när tempen började stiga)
- Det pös lite från kylaren (räknar med att den gick åt h*lvete)
Det som gjorts tidigare är:
- Bytt kylarstos för tempgivare, luftat kylsystemet, fyllt upp och kört utan problem >100mil
Skall göras:
- Kontroll av motoroljan med avseende på kylvatten.
Funderingen är vad det kan vara.
Min första tanke är att termostaten inte öppnade alls.
Detta styrks av att jag hade full värme i kupen hela tiden (hade vattenpumpen givit upp borde det inte varit någon cirkulation)
Nästa fundering är: Hur känsliga är topparna på dessa motorer...klarar de en överhettning?
Vore tacksam för svar och idéer då felsökning skall ske ikväll.
Mvh
Elias
Senast ändrad Ons 19 dec 2012 14:07, ändrad totalt 1 gång
longcat
Golf 4 GTI -99 Ort: Nacka
Mån 26 nov 2012 8:21 Svara med citat
Det låter ju som om termostaten inte öppnas som den ska, skulle ta en titt på den om jag vore du Smile
vet inte om toppen klarar en överhettning på AKL motorn.
/L.
Cloud_79
Mån 26 nov 2012 8:30 Svara med citat
Det låter onekligen så va?
Jag ska lossa den ikväll och se om den öppnar ordentligt när jag kokar den...
Får hoppas att någon annan vet då...annars får jag veta den hårda vägen när jag lyfter på oljestickan.
/E
Cloud_79
Mån 26 nov 2012 18:45 Svara med citat
Uppdatering:
Väl hemma igen kontrollerade jag oljan med avseende på vatten och den är lite mörk men inte mjölkaktig på något sätt.
Hoppas att toppen klarat sig.
Bilen startar även så det har forhoppningsvis inte trängt in något vatten i cylindrarna.
Har inte gjort något längre test för att kontrollera färg på avgaserna, då bilen i dagsläget saknar både kylvätska och termostat.
Jag har plockat ut termostaten och provkokat den med "knäcktermometer" och den börjar öppna vid 87 för att vara fullt öppen strax över 90 grader.
Så den verkar fungera som den skall...
Några idéer?
Trasig vattenpump som inte orkar cirkulera vattnet?
Fenomenet kom inom loppet av 30-60 sekunder och detta efter att motorn varit driftsvarm i ett par minuter (max 5).
Så det måste HÄNT något just då...
Det har INTE hänt innan utan nålen har landat stabilt på 90.
/Elias
oliven
Golf 4 1,6 16v Variant -01 Ort: Västerås
Mån 26 nov 2012 18:55 Svara med citat
Om termostaten öppnar och en slang är kall så cirkulerar det uppenbarligen inte. Så antingen vattenpumpen som inte orkar trycka runt vattnet eller så är det stopp någonstans. Men jag skulle tro på det förstnämnda. Dock billigare att provspola systemet.
Bil: VW Golf 1,6 16v Variant -01
www.conrit.se Fräsning och svarvning
www.facebook.com/conrit
Cloud_79
Mån 26 nov 2012 19:06 Svara med citat
Tack Oliven,
Det är ju med största säkerhet så att det antingen är stopp eller så orkar inte pumpen trycka runt det Very Happy
Jag tänkte bara vara övertydlig i vad jag tänkte och vad jag iakttagit så inga misstolkningar sker Wink
Jag ska skölja igenom systemet också, för att för säkerhets skull se att det kommer vatten ur alla öppningar.
Har du något förslag på var att mata in och var att ta ut sköljvattnet för bästa effekt?
/Elias
oliven
Mån 26 nov 2012 20:48 Svara med citat
Det är egentligen bara spola i alla öppningar högt upp o motorrummet som du orkar släppa och ha slangen längst ner på kylaren lös. Kan du även ta en av slangarna in till värmepaketet o spola genom så är inte det fel.
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå
Mån 26 nov 2012 21:20 Svara med citat
Toppen klarar sig. Men packningen kan fara. Jag hade själv för flera år sen att min bil läckte i vattenpumpen så fick fylla på lite då och då. Låg och remma på i 160km/h längs E4 då jag fick kylvätskenivå varning. Men jag fick ju det dåd och då så jag fortsatte bara köra, hade inte så långt hem. Hade bara koll på temp mätaren. Men 2 minuter senare fick jag oljetrycksvarning. Då stanna jag och öppna huven. Övre kylarslangen hade farit och inte en droppe vatten i motorn kvar. Hela motorn var så jävla varm så oljan tillåmed koka i tråget och det bara small och knäppte i motorn. Tempmätaren hade ju inget vatten så den visa ju inte hur varm motorn blivit.
Vänta ett bra tag, en halvtimme åtminstone innan jag försiktigt börja fylla vatten. Motorn var så varm fortfarande att det small fräste och hade sig. Fick i vatten tillslut och börja köra hem. Rök så innihelvete.
Skruva av toppen och kollade om den var plan fortfarande. Det var den. Men packningen hade det skjutit så dit med en ny sån och ihop med motorn.
Starta och den rök som fan nu med. Jag olycklig och ringde en mekare men han sa kör en halvtimme det ligger kvar vatten i avgassytemet. Så det gjorde jag och det sluta ryka. Passade på byta vattenpumpen då samtidgt så jag skulle bli av med läckan. Sen funka det fint. Så topparna tål stryk!
Termostaten fick jag byta också förresten då den blivit kass efter att ha varit så varm.
Det var inte kallt och du fått en ispropp? Men det står ju att du nyss bytt kylarvatten så det borde ju inte vara nåt problem.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tis 27 nov 2012 2:30 Svara med citat
Börja med koka termostaten
<3 BUB !!
Sam
Tis 27 nov 2012 2:31 Svara med citat
Sjukt att toppen klarar sig och du inte plana den alls..men men riktiga instrument skulle säkert visa att den var lite slagen...
<3 BUB !!
Cloud_79
Tis 27 nov 2012 9:20 Svara med citat
Hej igen alla,
Sam
Som jag skrev i ett tidigare inlägg är termostaten kokad med knäcktermometer för att kunna se på graden när den öppnar och stänger.
Den öppnar fint vid 87 och fullt öppen strax över 90 grader.
Lars158
Nej, jag har ytterst svårt att tro att det är en ispropp, nybytt kylarglykol med 50/50 blandning.
Dessutom 5-6 plusgrader ute...
Har sköljt igenom kylet och där finns inget som blockerar, fritt flöde genom det.
/Elias
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping
Tis 27 nov 2012 10:18 Svara med citat
Hejsan
känner igen symptomen, skulle tro att det är vattenpumpen, när byttes den sist?
Den består av ett skovelhjul i plast.......... på min pump hade skovelhjulet delat sig i två halvor från axeln och låg på pumpens botten, plasten pallar inte för värmen, så kolla där innan du drar igång ännu mer jobb, du skrev blixtsnabbt förlopp och det blir ju följden om skoveln går sönder då cirkulera inte vattnet därför du fick så varmt, själv körde jag till verkstad genom att stanna motorn omväxlande dra upp tiil 50 km, stanna motorn igen o.s.v. kollade temp mätaren och den gick väldigt fort upp mot rött trots kall november
mvh Uffe/bildock
Cloud_79
Tis 27 nov 2012 10:29 Svara med citat
Hej Uffe (bildock)
Bilen har inte varit i min ägo mer än från augusti, så det är lite osäkert när vattenpumpen byttes.
Dock gjordes kamremsbyte vid ~17k mil (nu 22k) och
man kan ju hoppas att pumpen byttes då också, dock inga belägg för detta. Ska kolla närmare i serviceboken på detta...
Men oavsett så skall ny pump beställas och funderar på att byta kamremmen igen också, så jag vet att allt på den sidan är fräscht och nytt, men får se...
Ny pump beställs ikväll iallafall tillsammans med termostat och Haynes reparationshandbok (känns som ett vettigt inköp) Razz
/Elias
bildock
Tis 27 nov 2012 10:52 Svara med citat
Hej igen
ja det var väldigt förståndigt av dig att ta den kostnaden, då vet du vad du har och golf4:an är alldeles för bra bil för att motorn ska rasa. Jag har läst här tidigare att ägare råkat ut för vattenpumpen trots kamremmen var bytt vid köp och alla är inte lika nogräknade och kanske inte heller kunniga på att när jobbet ändå görs att då byta pumpen med.
Jag tror du får ordning på problemet nu och lite gott kanske det har fört med sig du har iallafall gått igenom hela kylenheten så bilen kommer nog att gå länge till
mvh Uffe/bildock
Sam
Tis 27 nov 2012 14:41 Svara med citat
Du kan ju alltid kolla returen i exp-kärlet och se hur flödet är där
Har du bra med värme i kupen när du står på tomgång och värmen på max? elr kmr de kallluft?
Om du gasar då börjar varm luften komma isf?
Inte helt ovanligt med trasig vattenpump som sagts!
<3 BUB !!
Cloud_79
Tis 27 nov 2012 14:56 Svara med citat
Hej Sam,
Det som slog mig när jag bytte kylarstosen (tidigare) var att dels:
1. "strålen" tillbaka till expkärlet var inte speciellt kraftig, mest porlande...
2. Trycket i expansionskärlet var inte speciellt hög när man släppte locket....det pös till lite grann bara.
/Elias
Sam
Ons 28 nov 2012 1:39 Svara med citat
Cloud_79 skrev:
Hej Sam,
/Elias
Bara och riva kamrem och se över vattenpumpen!
<3 BUB !!
Cloud_79
Ons 28 nov 2012 8:21 Svara med citat
Hej igen Sam,
Antog att detta blir fallet.
Kamremssats + vattenpump beställt och till det en rephandbok.
Det skall tydligen vara lite halvmekig med lossning av motorfäste vid kamremsbyte.
Alltid roligt med lite extra helgarbete Rolling Eyes
/Elias
Sam
Ons 28 nov 2012 14:54 Svara med citat
Cloud_79 skrev:
Hej igen Sam,
/Elias
A den e inte rolig, lägg inte ner tid och energi på att få bort den, försök lägga den lite åt sidan o jobba så
glöm inte att markera upp ordentligt med något lackstift elr nått var drev o kammar står, och spänn remmen inte allt för hårt!!
<3 BUB !!
Cloud_79
Ons 28 nov 2012 15:04 Svara med citat
Du menar att jag ska strunta i att byta kamremmen och bara byta pumpen?
(Hade ju tänkt byta remmen i samma veva, för att veta att den är fräsch, trots att den bara gått 5k mil)
Såg att det faktiskt är, iallafall teoretiskt, möjligt att byta pumpen utan att alltför mycket jobb.
D.v.s. utan att ta bort motorfäste et.c.
Det är ju självklart att man ställer motorn i "nolläge" innan och markerar kamdrev mot rem, et.c.
Även kolla vevaxel i inspektionshålet i lådan.
/Elias
MiWi
Ons 28 nov 2012 18:02 Svara med citat
Sam menar nog själva motorfästet (då du skrev om det gällande demonteringen).
Sam
Ons 28 nov 2012 21:28 Svara med citat
Hehe aa exakt, remmen måste ner för byta pumpen, i regel byter man då allt
<3 BUB !!
Cloud_79
Sön 02 dec 2012 16:26 Svara med citat
Jo, jag är med på det!
Tänkte byta allt för att vara på den säkra sidan, så slipper jag in där och rota på ett antal tusen mil, förhoppningsvis.
Pumpen såg ut såhär när jag plockade ner den...original från 99 (sett på stansningen i plasten på skovelhjulet.
J*vla skojare som inte bytt den innan...
Sam
Sön 02 dec 2012 16:41 Svara med citat
Men vissa monterar fortfarande plasthjulen, vet att när ja jobba på VAG fick jag plast hjul även på mekonomen med plasthjul
Sen ibland får man dom i metall :S
Skummt!
<3 BUB !!
Cloud_79
Sön 02 dec 2012 16:54 Svara med citat
Kan tänka mig att vissa fortfarande är i plast.
Men den här var märkt 03 och 99 i plasten på skovelhjulet
så den har aldrig varit bytt.
Nu sitter en i metall Smile)
Cloud_79
Ons 19 dec 2012 13:50 Svara med citat
Hej alla igen,
Nu har det gått ett tag sen jag skrev sist!
Vattenpumpen byttes och även remmar som var dåliga.
Mina farhågor var att den efter överhetttningen skulle ha tagit skada och läcka kylvatten någonstans.
Antingen genom topplockspackning och/eller genom kyl som gått sönder.
Det gör den inte, har kört ett 50-tal mil utan problem och inte en enda droppe i kylvätskeförlust.
Tack så jättemycket alla som hjälpt till med tips och råd i min förtvivlan Embarassed
/Elias
Ons 19 dec 2012 23:25 Svara med citat
Gissningsvis tål motorn överhättning bättre om kylarvätskan finns kvar, just pga. av den ger bättre värmefördelning än utan vätska
skrattaren
Golf 4 1.6 16 Variant -03 Ort: Värmdö
Ons 02 jan 2013 16:37 Svara med citat
Har en 2003 Mk-IV med BCB-motor och misstänker att jag har samma s**t-pump i min. Någon som vet om /när VAG började sätta in pumpar med metallskovlar i produktionen, eller körde de med plast hela tiden?
Cloud_79
Ons 02 jan 2013 18:26 Svara med citat
Rätta mig gärna om jag har fel, men jag tror att VW körde med skovelhjul i plast hela tiden och det är eftermarknadspumparna som har hjul i metall.
/Elias
