fats
Golf 1 cab-80 Ort: Kalmar |
| Ons 26 dec 2012 15:07 |
På min enl papper 1,6 75hk cab från -80 står bokstaven H på motorn.
Är motorn bytt? Vad betyder H?
Kan det vara en gti 8v-motor?
Senast ändrad Fre 28 dec 2012 19:35, ändrad totalt 1 gång
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 26 dec 2012 15:21 |
Finns ingen sådan motorkod.
HN däremot är en vanlig 75-hästare, kom 1980 till Mk1 Cab.
Lättast är att se på motorn, ingen utav Gti-versionerna hade förgasare.
fats
| Ons 26 dec 2012 20:29 |
Ok.
På högersidan sett framifrån står ett H samt Germany.
På vänstersidan ett antal siffror som slutar med wwa..
Trodde H var motorkoden..
fats
| Tor 27 dec 2012 20:39 |
Håller på och forskar.. Kan vara utbytt motor..
Hittar ingen förgasare...kan vara en gti1800 som sitter i..
Över motorn sitter ett avlångt gods i typ aluminium .på vänstersidan sett framifrån går anslutningen till luftburken.
fats
| Fre 28 dec 2012 19:40 |
Så här ser åbäket ut.
vilken motor är det tror ni??
m.nowak
Golf 1 GL (1.8 "GTi") Ort: Bollebygd |
| Fre 28 dec 2012 20:15 |
Troligtvis är det en 8v GTi-motor från Golf mk2 som sitter i den. Den har K-jetronic och insug åt passagerarsidan, alltså golf mk2. Den har vattenanslutningen mellan cylinder 3 och 4 alltså 1.8l.
Med högsta trolighet är det alltså 1.8 GTi från Golf Mk2. Alltså original 112hk. Den satt inte original i din cab //Mattias Nowak
Golf Mk1 GL -84
Jetta Mk1 CL -83
Jetta Mk2 USA-import -91
fats
| Fre 28 dec 2012 20:28 |
Det visste inte säljaren..
Positiv överraskning!!
Tack för det..
Makkkan
VW Scirocco Gti -77 Ort: Gotland |
| Fre 28 dec 2012 20:51 |
Kan vara en JH
m.nowak
| Fre 28 dec 2012 20:58 |
JH kom väl först 1983 i cabben och då sitter väl insuget åt andra hållet. Har för mig att alla Mk1 då även cabben har insuget mot förarsidan original och bränslevågen alldeles bakom batteriet.
JH satt heller inte i Mk2, detta får mig att tro att det är en GTi-motor, typ DX eller liknande. DX fanns även i Mk1 men då med insuget åt andra hållet. //Mattias Nowak
Golf Mk1 GL -84
Jetta Mk1 CL -83
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå |
| Lör 29 dec 2012 2:23 |
| Så när som på oljelocket så verkar din motor se ut EXAKT likadan som min. Jag har en Mk2 GTI -85 med GZ-motor. 1781 cc, 112 hk och 157 Nm.
MiWi
| Lör 29 dec 2012 4:05 |
| m.nowak skrev: | | JH kom väl först 1983 i cabben och då sitter väl insuget åt andra hållet. Har för mig att alla Mk1 då även cabben har insuget mot förarsidan original och bränslevågen alldeles bakom batteriet. |
Stämmer.
Lutar åt Mk2 med andra ord.
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå |
| Lör 29 dec 2012 17:26 |
Min motor, om det kan vara intressant. Ser väl exakt likadant ut, förutom några slangar kanske. Sen att min motor ser jävligare ut ska vi inte tala om...
fats
| Lör 29 dec 2012 19:03 |
Tack för det.
Fallet avslutat 😀
Makkkan
| Lör 29 dec 2012 19:50 |
| Stevenson skrev: | | Så när som på oljelocket så verkar din motor se ut EXAKT likadan som min. Jag har en Mk2 GTI -85 med GZ-motor. 1781 cc, 112 hk och 157 Nm. |
Jaså, tänkte att det fanns olika insug eller att någon bytt då det redan satt i en cab. Men det är nog rätt så som du säger
