Antonlw
Golf 4 GTI -99 Ort: Trelleborg |
| Ons 02 jan 2013 12:22 |
| Har fått ett riktigt problem med mina vindrutetorkare fram på min golf, dom har slutat funka. Jag har plockat av motorn till torkarna och provar den men den funkar. Jag har kollat alla säkringarna i säkringslådan (den som sitter till vänster vid knäet) och jag kan inte hitta säkringen till torkarna fram!? Ingen som vet var den sitter?
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping |
| Fre 04 jan 2013 16:09 |
| Antonlw skrev: | | . Jag har plockat av motorn till torkarna och provar den men den funkar. |
Vad är "den" för något? om motorn fungerar när den är borttagen från torkarramen så är det troligast ramen som kärvar och gör att motorn ej orkar dra runt t-bladen, inte helt ovanligt
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping |
| Fre 04 jan 2013 17:40 |
Du har förmodligen inte något fel på säkringen, felet är som "pinnen" säger, själv plockade jag ner mekanismen satt upp i skruvstycke, mycket riktigt armarna satt fast rejält, inte undra på när skålarna i plastdelen under torkarna stod fyllda med vatten i somras då jag hade bilen avställd.
om sagt, plockade bort grejorna och börja leda upp dem, jag borrade ett par hål i lagringen och fyllde axeln med fett via borrhålen och nu funkar torkarna alldeles utmärkt.
Vill du inte göra som jag gjorde får du köpa ny mekanism för att det är den som kärvat ihop p.g.a. tätringen vid torkaraxeln är sliten eller trasig, och vatten trängt in och då rostar axeln
mvh Uffe/bildock
MaChrill
Ingen VW Ort: Kristianstad |
| Lör 05 jan 2013 0:26 |
Har du kollat hur mycket ström torkarna tar ? Kopplar du direkt till batteri, finns ju ingen säkring som kan gå !
Jag håller med pinnen och bildock spindeln till tolkaraxeln är av alu, axeln i stål ...............
