Forum - Golf 2 (83-91) - Ta bort tråd tack
Saphini
Golf 2 Ort: Nora
Tor 27 dec 2012 10:00 Svara med citat
Ta bort tråd tack!
Senast ändrad Mån 21 jan 2013 6:30, ändrad totalt 1 gång
manken
Golf 1 Mk1 cab -88 Karmann Ort: Kiruna
Tor 27 dec 2012 16:25 Svara med citat
Du skriver att du bytt värmeelement! menar du då värmepaketet?
kan det vara så att spjället till värmepaketet ligger i fel läge efter byte?
då går luften inte genom värmepaketet.
//Manken
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
Saphini
Golf 2 Ort: Nora
Tor 27 dec 2012 19:44 Svara med citat
Givetvis menar jag att värmepaketet är bytt.. Och spjället är öppet
aliwin
Tor 27 dec 2012 20:16 Svara med citat
Kylarlocket har varit boven flera gånger för mig Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Saphini
Golf 2 Ort: Nora
Tor 27 dec 2012 21:47 Svara med citat
Kan det vara så simpelt? Aldrig hört talas om,,?
aliwin
Tor 27 dec 2012 22:16 Svara med citat
Känt både på vw och Volvo, när tryckvebtilen pajar så blir de för högt eller för lågt tryck så den börjar koka Sad
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Saphini
Golf 2 Ort: Nora
Tor 27 dec 2012 22:20 Svara med citat
Får pröva att byta locket.. Men det kan väl inte ha något att göra med att det inte kommer värme i kupén, eller?
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Ons 02 jan 2013 23:25 Svara med citat
Har också haft samma problem på min caddy TD
De var locket på den. Då de inte blev cirkulation så koka den istället. Men nytt lock så går den kalas:)
Mk2 16v real power
Saphini
Golf 2 Ort: Nora
Tor 03 jan 2013 8:19 Svara med citat
Locket bytt, bilen har inte kokat ännu och värme kommer det fortfarande ingen,
Sön 06 jan 2013 16:25 Svara med citat
Gör ett komptest också och kolla så inte toppackningen är kass.
