Forum - Golf 4 (98-04) - Brand i relä på batteri orsakar totalhaveri?
Saran
Golf 4 1.6 -03 Ort: Avesta
Tor 03 jan 2013 19:33 Svara med citat
Min älskade golf (-03 1.6) totaldog igår.
Började med att Abs och säkerhetsbälts lampan började lysa och att radion dog. Senare även belysningen på instrumentpanelen. Stannade bilen, väntade ett tag, startade om, allt funkade normalt till en början men samma procedur igen. Allt fler funktioner dog och varningslampor tändes, till slut även blinkers, hastighetsmätare och gas ( med de sista krafterna lyckades jag rulla in på verkstaden). Spänningen låg på batteriet, och de meddelade att reläet på batteriet hade brunnit. Allt bytt, inklusive gasspjället som kolat igen. Bilen går knappt ändå meddelar verkstaden, de vet inte vad som är fel.
Någon som har något tips? Kommer det att vara en helrenovering som blir nödvändig?
MaChrill
Ingen VW Ort: Kristianstad
Lör 05 jan 2013 0:53 Svara med citat
Helrenovering är nog inte aktuellt, men hitta felet.....Hörs som 30+ problem, eller jord. kolla kablar från batteri, säkringsmodul etc. Kan skicka kopplingsschema om du inte kommer vidare.
ccsf
Golf 4 1,6 -03 Ort: Västerås
Lör 05 jan 2013 9:33 Svara med citat
Jag har samma fel med att säkrings dosan på batteriet smälter, dvs en + kabel från generatorn blir jättevarm och smälter. Jag skulle uppskatta om du kunde skicka kopplings schemat till mig så jag kan kolla alla gjordnings punkter. Tror felet ligger där för vi har mätt upp batteriet osv hur mycket spänning det är...
