VWVento94
VW Vento CL 1,8I GL -94 Ort: Falun |
| Tor 10 jan 2013 16:42 |
Har en fundering angånde våran bils kupéfläkt. Den fungerar bara på högsta "fart" ibland. Men helt plötsligt så har det gått ett par veckor ända upp till en månad så fungerar den som "normalt" igen. Men nu tar det längre och längre tid mellan gångerna den fungerar som den borde.
Är det någon vänlig själ där ute som har någon aning om vad det kan vara för problem?
Tack på förhand!
Rebecka
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 10 jan 2013 16:59 |
Fläktmotståndet rimligtvis, är ett ganska klassiskt fel.
http://www.skruvat.se/Motstand-kupeflakt-P62553.aspx
Sitter i kupéfläkten, relativ enkel att byta ut.
Billigast är dock att handla via Ebay. Använd söknumret "1H0 959 263" så kommer du kunna hitta dem för 150 kr med frakt.
VWVento94
| Tor 10 jan 2013 17:11 |
Tusen tack för snabbt svar!
Då kanske du kan svaret på en annan ska också som inte verkstan vet hur de ska lösa...
Det är så att våran mätarställning är helt kass, dock tycks det som att trippen går rätt...
Men enligt mätarställningen så ska vi ha åkt 6000 mil sen i oktober... vilket är omöjligt. Inte för att det egentligen spelar oss så stor roll, men det kommer ju att bli problem den dagen det är dags att ev. sälja den och mätarställnigen står på en 50 000 mil eller liknande...
MiWi
| Tor 10 jan 2013 19:44 |
Det är inte så att ni räknar med en nolla för mycket, att ni läser av siffrorna som mil och inte kilometer som det är tänkt?
Om ni då åkt 600 mil sedan oktober så kanske det låter mer rimligt.
Isånnafall borde även hastigheten som visas vara rätt felaktig.
