Forum - Golf 4 (98-04) - Plast fjollet under motorn golf iv variant ;)
JonathanG
Golf 4 TDI Variant 90HK Ort: Nora
Tis 08 jan 2013 19:57 Svara med citat
Hej, alla har länge kört med plastskölden under motorn alldeles trasig och jätte opraktisk, nu har jag iaf plogat snö med den så den tog slut......
Köpt ny sköld under motorn, och plasten på sidorna som skölden skruvas i, nu saknar jag bara klammerna och skruvarna, vet någon var jag hittar OEM ??
Sen har jag skaffat nya stötdämpare, fjädrar och lagring till fram, vart hittar jag övre fjäderbens tallriken? Vill köpa ny men hittar inte påå´n ?
Visst är det konstruerat så här
O= Lagring
o = Tallrik
l-l = Fjäder
l-l
l
H = Stötdämpare
H
// JG
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Ons 09 jan 2013 0:26 Svara med citat
Topplagringar kan hitta på t.ex Mekonomen,
Och din "figur" stämmer Lager tallrik, fjäder dämpare
Ang skölden under så kan du dra 8mm mutter med bricka upp i chassit så att säga..
Mvh
<3 BUB !!
JonathanG
Ons 09 jan 2013 9:06 Svara med citat
Plastgavlarna att skruva skölden i sitter på bilen, tog m5 gängsnitt och gängade om original grovgängade pinn"bultarna".
Jag söker alltså metallklammerna och skruvarna, för att skruva fast skölden i gavlarna med.
Lagringen har jag, men är det inte en tallrik mellan fjäder och lagringen som är en del för sig?
Får kika på mekonomen igen då
KINGEN
Ons 09 jan 2013 11:35 Svara med citat
metallklammerna och skruvarna, för att skruva fast skölden i gavlarna med borde du kunna hitta hos bilmetreo.
