Loxarn
| Tis 27 jan 2009 22:16 |
Nån som vet va typ 3000mil och 6000mil servicen kostar och va som görs...nu vet jag inte exakt miltalet när dom ska sörvas då jag själv bara har mk1 och mk2...men håller på lura morsan att köpa en golf
marcusjj
Golf 7 1.6 TDI -13 Ort: Halmstad |
| Tor 29 jan 2009 10:52 |
| Loxarn skrev: | Nån som vet va typ 3000mil och 6000mil servicen kostar och va som görs...nu vet jag inte exakt miltalet när dom ska sörvas då jag själv bara har mk1 och mk2...men håller på lura morsan att köpa en golf  |
Jag undrar exakt samma. Ska serva min Bluemotion om 900mil. Undrar också vad det skulle kosta. Framförallt hos en VW-verkstad.
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping |
| Tor 29 jan 2009 14:29 |
| Det enklaste svaret är väl ändå att kontakta VAg eller.......
Mobeerg
Ingen VW Ort: Linköping |
| Tor 29 jan 2009 14:42 |
| bildock skrev: | | Det enklaste svaret är väl ändå att kontakta VAg eller....... |
Eller om någon som gjort servicesen skriver........
sylta
Golf 5 GTI Ort: Karlstad |
| Tor 05 feb 2009 8:41 |
| 1a servicen på min gti kostade 2200kr den gjordes vid 2400mil är väl mest olja och filter som byts
marcusjj
| Tor 05 feb 2009 21:17 |
| sylta skrev: | | 1a servicen på min gti kostade 2200kr den gjordes vid 2400mil är väl mest olja och filter som byts |
Det lät billigt och bra. Får man fråga vart du gjorde den på för ställe?
sylta
| Tor 05 feb 2009 21:28 |
| I Kristinheman Värmland på Skoglöfs Bil AB
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta |
| Fre 06 feb 2009 13:12 |
| marcusjj skrev: | Hej!
Jag undrar exakt samma. Ska serva min Bluemotion om 900mil. Undrar också vad det skulle kosta. Framförallt hos en VW-verkstad. |
VW verkstad är väl det bästa om du ska behålla garantin.. Kan bli dyrt annars!
Fyller på spolarvätska, kylvätska om det behövs, och en koll under bilen efter fel, Glapp osv.
thompa880701
Golf 5 TSI-07 Ort: Sigtuna |
| Tor 21 maj 2009 23:00 |
6000mil service hos vw går på trax under 5000kr för att bli gammal och erfaren krävs det att man är ung och galen:D
sylta
| Tor 21 maj 2009 23:04 |
| Gjorde min 2a sercive nyss vid 4100 gick lös på 2400kr då bytte de bromsvätska oxå longlife my ass kommer inte ens i närheten av 3k mil mellan ggrna
thompa880701
| Tor 21 maj 2009 23:26 |
Bokade min service i går och det är min andra med! dom sa 4700kr ca skulle de gå på! det var vw själva som räkna fram de!! för att bli gammal och erfaren krävs det att man är ung och galen:D
lord wood
Golf 5 1.6 -07 Ort: Lund |
| Fre 22 maj 2009 19:52 |
| Jag gjorde min första service (vid ca 2000mil) för några veckor sen och då gick det på ca2600:-.
marcusjj
| Sön 24 maj 2009 12:23 |
| Jag gjorde min första service (2900mil~) för några veckor sedan. Jag körde visst så mycket att det räckte med en intervallservice, vilket kostade 1900kr hos atteviks.
Heddan
Golf 5 Variant Bluemotion Ort: Luleå |
| Mån 25 maj 2009 12:41 |
Intervallet mellan longlife servicarna beror bl.a. på körstil, kallstarter osv...och kan i absolut bästa fall sträcka sig ända upp till 3000mil.
Men har man som sylta bara 2100mil mellan longlife servicarna kanske man skall tänka över hur man behandlar bilen, det beror förmodligen på många korta körningar, hård körning och kallstarter osv...
På min Audi A3 så brukar jag kunna köra c:a 2600 mil mellan varje longlife service. På Golfen har jag ännu inte hunnit gör min första service. Kör även en Audi A3 1.6 -00
sylta
| Mån 25 maj 2009 15:12 |
2100mil kom ju 1700 mil bara med ett olje byte emellan fast då inte på vag verkstad
oljan är bytt på 1400 mil 2400mil 3400mil å nu senast på 4100mil hur jag behandlar bilen är väl som med alla andra bilara jag haft jag kör till jobbet ibland tjejen till stallet fjällen på vintern i somras var den till holland och hem igen kör inte hårt varvar den aldrig hårt förens oljan är varm bilen står alltid i varmt garage
Heddan
| Mån 25 maj 2009 16:43 |
Om du nu servar den på icke VAG-verkstad är du då säker på att din verkstad nollar den för longlife service? Gör dom inte rätt så blir det bara en vanlig 1500-mils service intervall på den. Så är det i alla fall på min A3, där står det till och med i handboken hur du nollar serviceintervall-indikatorn, men gör du så så blir det bara 1500-mila service. För longlife så krävs det vad jag förstår att VAG-verkstad nollar den.
Och om longlife-service intervallet verkligen skall bli 3000mil så måste bilen vårdas med silkesvantar. Förmodligen får du bara göra riktiga långkörningar, ligga i 80-90 som mest och bara starta bilen när det är 25 grader varmt. Aldrig dra tungt osv...
sylta
| Mån 25 maj 2009 18:19 |
| Den servas på vag men jag byter olja mellan servicarna på icke aukt vag verkstad pga att de vill ha 800kr för endast oljefiltret så 2400mil och 4100 är gjorda på aukt vag verkstad de andra på 1400mil och 3400 mil är endast för att jag ska kunna sova då jag tycker 3000mil är för mycket så skitsamma vilket intervall det är men kan även säga att mor å fars grannes 1,6 tsi? med longlife servades först på 1200mil det är tidigt
Heddan
| Mån 25 maj 2009 18:26 |
Ja det är för tidigt för att var longlife. Jag har ju som sagt bara erfarenhet av Audis longlife än så länge och där verkar den som sagt fungera. Golfen har jag bara kört 1000mil än så länge... Kör även en Audi A3 1.6 -00
Ricki
Golf 5 1.6 -07 Ort: Göteborg |
| Sön 14 jun 2009 17:19 |
| 3000 mil mellan service på Mechanum-plus fri lånebil + tvätt kostade 1950 kr.Dom bytte olja filter och kupefilter.
jokke76
Golf 5 1.6 -08 Ort: Värnamo |
| Tis 23 jun 2009 21:51 |
| 1.a servicen 1500 mil, 1180 kr med olje byte och filter, lite spolarvätska och en ny oljetappskruv. Svenstigs Värnamo
