Nu i vinter så har bilen börjat låta lite skumt när jag kallstartar den. Den "morrar", eller hur man ska förklara det. Det är i alla fall inte knack, och man känner vibrationerna inne i kupén när den morrar. Det är främst precis när jag startar bilen som den morrar till lite och när jag backar så morrar den konstant och det vibrerar inne i bilen. Problemet har aldrig visats sig när motorn är varm. Tror att det kan vara som så att det började efter att jag bytte alla bromsskivorna. Ganska svårt att gissa sig till vad det kan vara, men någon kanske känner igen sig, tacksam för alla tips och idéer på vad det kan vara. Kan ju vara nyttigt att veta om det är något som måste åtgärdas snarast
