Forum - Golf 2 (83-91) - Byte av höger strålkastare och generatorrem
Gerra
Golf 2 1,8 -91 Ort: Kalmar
Tis 08 jan 2013 19:15 Svara med citat
Glaset på lyktan lossna och gick i flera bitar när jag bromsade in idag, kollade på biltema men det gick inte o köpa bara glas som man kan limma dit igen. Så då hade jag tänkt köpa en helt ny strålkastare och montera fast. Hur svårt är det, måste man montera av hela framsidan eller kan man skruva borta den från insidan? En strålkastare skulle gå på 179 spänn på biltema.
Sen har jag problem med motortempen, den går bara upp till den vita, körde från Luleå till Kalmar med den så de måste vara nå fel. FIck ett tips om att det kan vara generatorremen som är sliten så tänkte byta den också.
Har ni några tips innan jag börjar skruva med generatorremnen och bytet av strålkastarna.
MVH Rickard Gerdin
FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö
Tis 08 jan 2013 19:49 Svara med citat
Plocka av grillen, sen sitter det 4 skruvar (1 i varje hörn) och sen är strålkastaren borta Very Happy
Simpelt att plocka bort.
Bild:
http://www.stylingshopen.com/files/products/15721270.jpg
Gerra
Tis 08 jan 2013 21:39 Svara med citat
Såpass Razz får försöka fixa det då! Tack för infon Very Happy
Oggie93
Polo 3 1.4 16v 6n2 Ort: Lund
Tis 08 jan 2013 23:34 Svara med citat
Grillen sitter bara med klipps så ta det lugnt så du inte tar isönder dom sen sitter dom med 4 skruvar med strl 10 om jag inte minns fel sen får du hela alltet, sen e det bara dra av kablarna, galet simpelt, hade du bott närmre så hade jag haft 4 strålkastare liggandes som du hade kunnat få för en 50 lapp men käns drygt att skicka för en sån liten sak som blir dyrare med frakt Smile
I live the lower life!
Hulthen
Passat 5 1.8t Ort: Karlskrona
Ons 09 jan 2013 9:11 Svara med citat
Kolla på en skrot brukar inte vara så dyrt speciellt om du skruvar bort den själv?Smile
