Forum - Golf 2 (83-91) - Bromsklossar
Kjelleman
Golf 2 1,8l Manhattan 89 Ort: Vallby
Sön 19 aug 2007 15:36 Svara med citat
Hur byter jag bromsklossarna smidigast?
macke15
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala
Sön 19 aug 2007 20:45 Svara med citat
Du tar bort dom gamla sen sätter du dit dom nya:D... förlåt förmin ironi:P
Sön 19 aug 2007 21:27 Svara med citat
Fram?
av med hjulet. lossa de två tiorna som håller oket. bort med oket, bort med klossarna.
montera i bakvänd ordning Regular Smiley
macke15
Sön 19 aug 2007 22:30 Svara med citat
mellowd skrev:
Fram?
lossa de två tiorna
det sitter ju fast med två insex ifram om jag inte mins fel...
Sön 19 aug 2007 23:29 Svara med citat
jag menade såklart insex.
vet inte vad jag fick tior ifrån, men jag tror det är sovdags ^^ *skäms*
Samnerud
Sön 19 aug 2007 23:34 Svara med citat
E väl 13mm till skruvarna i glidpinnarna samt 15mm runt glidpinnen. Insex e väl bara till okbyglarna i bak och de behöver man ju inte lossa för att byta klossar. Nu var det iochförsig länge sen jag byte klossar fram men minns inga insexbultar.
Hur som helst,lossa däcket och kolla!!
Kjelleman
Mån 20 aug 2007 13:51 Svara med citat
Ska kolla upp det i veckan..
__AleXx_
Mån 20 aug 2007 14:19 Svara med citat
gör det innan de blir så här dåliga bytte nyligen Wink Anxious
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2005443375320182278
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2005439920914201458
Kemili
Golf 2 Gti 16v -87 Ort: Ovanåker
Mån 20 aug 2007 17:12 Svara med citat
Bild nr 4, en klar vinnare:P
Kemili Rejsing
Fuck Lookin Pretty, Go Fast Go Hard!!
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Tis 21 aug 2007 12:13 Svara med citat
Sitter 2st långa insex bultar i varje ok fram, kan vara bakom en gummihatt om den inte syns med blåtta ögat, sticker ut lixom 2st gummirör nånn cm eller två och där på sitter gummihatten.
Saknas den så kan i värsta fall insexbultarna vara angripna av rost så att man drar runt den.....inge skoj!!!
Ons 22 aug 2007 10:06 Svara med citat
WTF!! Wink
golfabjorn
Golf 3 1.8i GT Special -93 Ort: Lund
Tor 23 aug 2007 12:01 Svara med citat
Fan att jag inte sparade min ena gamla. Den hade *host* fått sitta lite väl länge. Skivan såg ut som en LP (dvs, med spår..) och klossen var ingen kloss om man så säger. Smile
