På fredag ska jag sätta på extraktor.. men..
hur mycket måste jag ta bort på min mk2 gti för att få loss avgasröret?
insuget vet jag, men måste toppen av ?
är det så att jag kan sätta på extraktor när toppen sitter på plats så kan jag kapa av orginalet..
Insuget vet jag hur man får bort. så de är inga problem..
jag tänkte kapa av den om den inte går att få av med toppen på och extraktor gick att få dit med toppen på.. sen så är mitt grenrör bara skit, de är sprucket och läker som fan..
vad är det för packning som sitter på extraktor? lika som vanliga grenröret?
De va en i forumet som skrev till mig och sa att han hade ett som han skulle sälja, och han bor i samma stad som mig så dka åka och kolla och kanske köpa de på fredag.. men de lär bli så att jag köper de om det är helt.. för mitt går inte att åka med..
så min packning jag har passar? den är bara 2månader gammall
8v eller 16v?
på 16v sitter det på framsidan.
på 8v på baksidan. men kommer du åt skruvarna på undersidan av insuget så kommer du åt grenröret också och behöver då inte lossa.
Vill jag väl inte påstå. Okej att du får mer svängrum, men ska du lossa bultarna för insuget kan du lika väl ta grenröret, de sitter ju typ på samma ställe.
de undre är värre.
jag ska inte säg aför mycket, var längesen jag gjorde denna operation.
