Forum - Golf 5 (04-08) - Problem med lampor
IKXX
Golf 5 1.6 -05 Ort: Upplands-Väsby
Ons 26 dec 2012 14:35 Svara med citat
Tja, bilen gick inte igenom besiktningen. Lampan i den vänstra yttre backspegeln trasig. Hur kommer man åt den? Jag hittar ingen skruv för att få bort den vita plastbiten. Vänstra parkeringslampan fram trasig. Omöjlig att nå. Varningslampan för airbag lyser. Finns det några djungelknep? Mycket tacksam för hjälp, tips och svar. Jag har bara erfarenhet från -70:tals bilar då det var ganska enkla konstruktioner. Tack på förhand!
IKXX
Ons 26 dec 2012 19:50 Svara med citat
Är parkeringslampan bara att rycka ut i kablarna? Eller går kablarna av?
IKXX
Tor 27 dec 2012 13:31 Svara med citat
Parkeringslampan fixad. Bara att dra i kablarna så lossnade den. Bara resten kvar...........Inga tips hur man gör?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tor 27 dec 2012 15:20 Svara med citat
Ang airbagen så måste du koppla upp dig via ett OBD verktyg och avläsa felkoderna och ev radera dom om de endast är ett sporadiskt fel t.ex pga dålig spänning i batteriet
ang lampan i backspegeln så bänder du försiktigt ut spegeln i ett hörn så poppar den loss, vidare därifrån ser du lampan
Så här kan du också göra
<3 BUB !!
IKXX
Tor 03 jan 2013 17:43 Svara med citat
Tack för hjälpen. Nu bara Air-bag lampan kvar. Kan denna fungera: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Test instrument-och-Elektronik/Felkodslasare-VAG-151361/
Var sitter kontakten i bilen?
IKXX
Mån 07 jan 2013 19:21 Svara med citat
Fick hjälp i kväll med avläsning av felkoder: 01221-Crash Sensor Side Airbag; Driver side (G179) 008- Implausible Signal - MIL ON 0221-Crash Sensor Side airbag; Driver side (D179) 010 - Open or Short to Plus - MIL ON.
Vad innebär det i praktiken? Byta sensor? Eller finna det några knep? MYCKET tacksam för alla former av hjälp, svar, tips och ideér.
Sam
Tis 08 jan 2013 0:34 Svara med citat
Kortslutning nånstans, bara o kolla kablar!
EDIT: Kolla om du hittar något nyttigt här
http://elsaweb.spaghetticoder.org/nav/EN/VW/Golf/1K/1/22/353/69/
<3 BUB !!
