Forum - Golf 2 (83-91) - Kylar/termostat problem.
jakeger
Golf 1 1.6 -85 Ort: Eskilstuna
Sön 13 jan 2013 22:32 Svara med citat
har lite strul med golfen efter lite fix och trix.
Allting har funkar felfritt innan jag hade ur motorn för uppfräschning för att sedan stoppa i den.
Fråga 1:
Nedre kylarslang är iskall. Har värme i bilen. motorn bilr varm. Bytt 3 st givare i blocket som sitter under fördelare till 3st "VATTENTEMP GIVARE" 110graders. Är det fel givare? vad kan vara felet.
fråga 2: Tempmätarn i bilen går ej upp. jordar jag den röd/gula kabeln som går in i den nedre givarn på blocket så funkar det. har kopplat som så: röd/gul - nedre givare. Blå/vit på den övre till höger. samt en grön/röd på övre till vänster. Vad är felet?
Allting har som sagt funkar 2 veckor tidigare så tvivlar på att något gått sönder.
jakeger
Kan tillägga att det är kr motorn
pv544
Golf 1 1.8 gti Ort: Falun
Tor 17 jan 2013 4:30 Svara med citat
Fått luftficka någonstans som gör att det inte cirkulerar riktigt?
Fast då kanske du inte borde få värme inne heller....
jakeger
Tor 17 jan 2013 7:33 Svara med citat
Felet troligtvis hittat. Fått fel givare från butik. Ska ha tempgivare jag har fått Tempswitch
pv544
Tor 17 jan 2013 17:41 Svara med citat
Hur påverkar det nedre kylarslangen menar du?
jakeger
Tor 17 jan 2013 21:56 Svara med citat
Om du läser ordentligt så har jag 2st frågor. Samt att nu gunkar tempmätaren. Nedre slangen kan ju vara kall pga av att termostaten inte öppnat då den ej blivit tillräckligt varm så den behöver öppna. Nu kan jag ju se på tempmätarn vad den.ligger på
