stranden72
Golf 4 1.6 -03 Ort: Älvkarleby |
| Tis 15 jan 2013 18:01 |
Har bytt den ena givaren oljetrycksgivaren som sitter i toppen men var sitter den andra?
Hur funkar det , jordar givaren när oljelampan blinkar eller är den jordad och bryter jorden när lampan blinkar?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Ons 16 jan 2013 1:02 |
Vem säger att givaren är trasig?
sitter bara en Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
stranden72
| Ons 16 jan 2013 9:21 |
Ok men tittar man på mekonomens sida finns det två givare till min bil. En grön samt en svart!!
Är väl egentligen inges som säger att den är trasig men känns som det är något annat.
När lampan blinkar och jag ryckar av kontakten på givaren så fortsätter det att blinka och lika när den inte blinkar och jag tar av kontakten så blinkar ej lampan.
Sam
| Ons 16 jan 2013 11:12 |
Okej, de är kanske så att du har lågt oljetryck?
Kolla oljenivån sedan ta ett oljetryck
Ang givarna så finns de två som kan passa din bil så både visas på meko's hemsida men de sitter bara en så mkt vet jag Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
stranden72
| Ons 16 jan 2013 13:09 |
| Ok kanon! Oljenivån är bra. Du råkar inte veta vad det är för gänga på givaren? Jag får får beställa en mätare samt én T-adapter så jag kan koppla in mätare samt befintlig givare.
Sam
| Ons 16 jan 2013 15:38 |
Ingen aning faktis Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Sam
| Ons 16 jan 2013 15:46 |
Btw oljetrycksgivaren är ungefär som ett relä, dock är switchen styrd av oljetrycket (On & off) bilar med mätare har en annan typ av givare
olja strömmar in med tryck som trycker på en switch på en kabel och sluter kretsen därav 1 kabel endast som du ser
blir de något intärnt fel i switchen/givaren så bryts kretsen t.ex vid oljetrycksfall och lampan varnar i kombiinstrumentet
t.ex vid låg oljenivå, hård körning, kraftiga svängar, en sliten pump, dåliga olja m.m. Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Save
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Ons 16 jan 2013 17:00 |
Oljetrycksgivaren jordar kabeln vid problem med trycket. Annars är kretsen bruten och lampan släkt.
Om oljan på fylld/bytt och lampan ändå blinkar, rekommenderar jag att du tar den till en verkstad som kan mäta tycket. En sliten motorn kan göra att trycket är lågt.
En rasad motor är enligt mig inte värt en känsla att det kan vara ett givarfel. Ta det säkra före det osäkra
stranden72
| Ons 16 jan 2013 21:22 |
[quote="Save"]Oljetrycksgivaren jordar kabeln vid problem med trycket. Annars är kretsen bruten och lampan släkt.
precis,Allså när lampan blinkar och jag tog bort kontakten från givaren och lampan fortsätter blinka så kan det inte vara indikation på lågt oljetryck från givaren eftersom kretsen är bruten!
Jaja mätare beställd nu iaf så är man på den säkra sidan ! Tack för hjälpen!
Save
| Ons 16 jan 2013 22:58 |
OBS. Såg nu att det även finns Oljetrycksgivare som fungerar tvärt om. Alltså bryter vid fel!
Det kan vara därför det finns två typer på Mekonomen!
Det borde du kunna kolla genom att rycka kontakten då lampan inte lyser ( för den lyser inte hela tiden som jag förstår?) Då om den lyser så har du den andra modellen.
