Forum - Golf 2 (83-91) - Jetta utan värme?taksam för hjälp!
mickesu
VW Jetta Ort: Skellefteå
Fre 11 jan 2013 20:28 Svara med citat
Tjenare! Nu är det så här att min flickvän har en jetta års -85 utan värme. De började med att jag skulle byta värmepaket för att det hade ett litet läkage, före bytet hade bilen värme då man körde men inte då man stod på tomgång. Bytte värmepaket och hade då fin värme under tiden jag luftade den och körde första svängen med den, sen försvann värmen. Blåste bara lite ljummet ibland om man varvade motorn ganska kraftigt. Jag har kollat att vattnet cirkulerar, och de är ingen luft kvar i systemet. Jag har bytt termostat på den och även bytt ut dom här ventilerna innan värmepaketet till raka rör bara för att prova och se om de blev någon skillnad, men de blev de ju så klart inte. Motortempen ligger perfekt och ALLA kylslangar är lika varma, vad har jag missat?!
Jag kan även säga att efter termostat bytet så började det blåsa lite varmare när man varvar motorn och jag får upp ett normalt tryck i kylsystemet men fortfarande ingen värme då jag kör på normala varvtal eller står på tomgång.
aliwin
Lör 12 jan 2013 1:32 Svara med citat
Funkar fläkten då? Smile igensatt kupefilter? Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
mickesu
Lör 12 jan 2013 16:24 Svara med citat
Ja fläkten fungerar som den ska, och om kupefiltret vore igensatt hade de väll inte blåst någonting? Smile och har ens den där ett kupefilter? (A)
aliwin
Lör 12 jan 2013 16:26 Svara med citat
Min mk2 hade Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
