Fulltryck
Golf 3 1.6 -95 Ort: Vårgårda |
| Sön 20 mar 2011 15:12 |
Hejsan!
Har en Golf 3 1.6 -95 som har problem med bränslet. Den har gnista, bensin kommer fram till förgasaren men sen kommer de inget genom den? Om jag häller i lite bensin rak i förgasaren så tänder den till.. Någon som vet felet??
Har bytt hallgivare, tändspole, fördelare...
Tack för hjälpen!!
//Jonas
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö |
| Sön 20 mar 2011 17:41 |
| Jag gissar på att den inte suger ner bensinen, om du provar att hälla bensin och sen sätta på burken och allt så kommer den nog gå igång.
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby |
| Sön 20 mar 2011 18:34 |
| Kolla om pumpen går i tanken vanligt problem.
pizzabud1
| Sön 20 mar 2011 22:53 |
| Han sa att bensinen kommer till förgasaren så då bör ju pumpen gå hoppas jag. Eller så har han satt tanken över förgasaren.
GolfGecco
| Sön 20 mar 2011 22:54 |
| Ojsan läste lite fel haha :p lustigt problem
pizzabud1
| Sön 20 mar 2011 23:47 |
| Hade precis samma skit för en dryg månad sen men det löste sig efter ett tag när jag slängde i lite bensin vänta ett tag slängde på insprutningsenheten och startade, inga problem sen dess. jag tror att problemet är att du har nått som släppt in luft vilket tagit bort hela undertrycket vilket gör att bensinen inte kan börja sugas ner. jag gissar på att problemet uppstog när du inte kört på ett tag?
Fulltryck
| Mån 21 mar 2011 16:04 |
Schysst! Ska jag hälla bensin rak ner i förgasaren bara? Nja, köpte bilen och körde typ 3 timmar sen dog den, surt tänkt jag bara! Så den kan nog stått innan dess
/Jonas
pizzabud1
| Mån 21 mar 2011 20:40 |
| Om du köpte den och den dog sen så borde du kanske kolla förgasarfoten. om den är hel så kolla jordningarna (dom 3 kontakterna på motorblocket)
Fulltryck
| Tis 22 mar 2011 10:56 |
| Ja, för att jag körde med den också dog den - jag väntade typ 30 min sen gick han igång igen sen efter typ 40-30 min till så stendog den? Känns som elfel men vet inte..
pizzabud1
| Tis 22 mar 2011 11:01 |
| Detta låter ju mycket jobbigare:( men du har ju bensin fram, och gnista på stiften? kolla jordningarna på motorblocket.
Fulltryck
| Tis 22 mar 2011 13:18 |
Japp, men jag lossade och kollade i förgasaren lite och den konakten som är till flottören (tror jag för har inte skruvat Golf innan så är inte insatt) den får ju bara mycket lite ström när man slår på tändningen.. Sen vet jag inte om den går på varvtalet för om man gasar så får den inte mer strö för det, ska de vara så? Tack för svaren du ger!
//Joans
