Forum - Andra Volkswagen-modeller - Koppla in larm i Caddy -90
Benji86
VW Caddy 1.8 -90 Ort: Trosa
Mån 14 jan 2013 12:55 Svara med citat
Hejsan!
Tänkte kika om det finns någon som skulle kunna hjälpa mig med elschemat över ett larm ifrån vikinglarm.
Jag har listat ut några utav kablarna, och har även monterat ett universal centrallås.
Har försökt att kika via google men inte hittat några svar.
Universal centrallåset: [img]http://www.ladda-upp.se/bilder/gtvpyqhcmgyne[/img]
Elschema larmet: [img]http://www.ladda-upp.se/bilder/dqcommboannbdn[/img]
Här kommer då listan:
TÄNDNINGSLÅSET LARM: BILEN:
RÖD: 12+ ---> plus, Röd
LILA: ON2 wire (aircon) ---> har ej aircondition på bilen
GUL: Engine start wire ---> kabel till startmotor, röd/svart ?
BRUN: ON1 wire ---> ?
BLÅ: Acc wire ---> acc på tändningen, gul/svart
SVART: Negative batteri ---> minus batteri
ÖVRIGA LARM KABLAR:
Pink: Siren + ---> Siren +
Brown: Flash light + ---> Blinkers +
Brown: Flash light + ----> Blinkers +
Yellow (smal): cut of relay ---> Relä
RED/BLACK: Trunk negative output ---> Bagagelucka -
Orange/black: Central door unlock (off) ---> ? (centrallås bilden)
Red/green: The second channel negative output ---> ?
White/black: Trigger output for unlock ---> ? (centrallås bilden)
Red/white: The first channel negative output ---> ?
Yellow/black: Central door unlock (on) ---> ? (centrallås bilden)
Orange (small): Footbrake positive output ---> Fotbroms kontakt
Orange: Central door lock (off) ---> ? (centrallås bilden)
Yellow/black (smal): Trunk signal input ---> Bagagelucka +
White: Trigger output for lock ---> ? (centrallås bilden)
Blue (smal): Car door negative output ---> ?
Yellow: Central door lock (on) ---> ? (centrallås bilden)
Green: Car door positive output ---> ?
Grey: Start sensing AC signal input ---> ?
Black (smal): Ground ---> Jordning i kaross
Purple (smal): Handbrake negative input ---> Handbroms kontakt
