Forum - Golf 4 (98-04) - 1.6 "viner" konstigt..!?
Anton92j
Golf 1 och 4 Ort: Hylte
Lör 12 jan 2013 22:22 Svara med citat
Tjenna Smile
jag bytte växellåda i min 1.6 a idag. detta på grund av att den börjat läcka växellådsolja mellan motor och växellådan.. och de visade sig att det hade blivit ett hål i växellådan in till kopplingen :S
jag tyckte även att den började "vina" lite efter jag hade upptäckt läckaget.
så jag köpte en annan växellåda begagnad och slängde i den, som sagt.. men de viner fortfarande :S inte mycke men lite.. och på 3:an så låter de riktigt mycke.. typ som att bilen är kompressorkonverterad.. :S och även lite högre när man motor bromsar i 4:an..
vad kan detta va!? kan de va låg oljenivå i denna "nya" lådan? och i så fall hur byter/fyller man på oljan i lådan??
Mycket tacksam för svar om någon vet vad de är frågan om!? Tack på förhand
//Anton
Fnatrik
Lör 12 jan 2013 23:25 Svara med citat
Har du köpt en beg låda så ska du nog alltid se till att det finns olja i den innan du kör, skrotar brukar tappa alla vätskor ur bilarna dem slaktar (gäller även många privatpersoner).
Så du ska nog kontrollera detta och kanske byta i samma veva om du nu inte redan har skadat den nya lådan för mycket så att den rasar inom snar framtid
Personligen skulle jag inte köra en meter med bilen innan man vet hur det står till med oljenivån
OEM+
Sön 13 jan 2013 9:06 Svara med citat
Nivåpluggen en invändig 17mm sexkant kommer man åt vid väsnter hjulhus (fullt rattutslat åt vänster)
oljan ska uppfylla Api gl-4 fyll på med tratt å slang
inköpsförslag biltema:
36997 Transmissionsolja, helsyntetisk 75W-90
191329 Oljepluggsats, 15 delar
Anton92j
Sön 13 jan 2013 10:00 Svara med citat
Tack så hemskt mycke för dessa snabba svar! Jag ska testa detta idag Smile
//Anton
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Sön 13 jan 2013 15:46 Svara med citat
Begga växellådor är ALLTID tömda innan leverans
så du har missat o fylla på
<3 BUB !!
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping
Sön 13 jan 2013 16:15 Svara med citat
Menar du på fullt allvar att du inte kollat oljenivån och du inte vet var nivåpluggen sitter då du gjort ett bra mycket större jobb med byte av låda än att kontrollera nivån häpnadsväckande!
Sam
Sön 13 jan 2013 18:00 Svara med citat
inte kasta sten, man kan missa sånt!
Ts, kolla nivån bara till att börja med, ev om du ska tappa ur oljan försök fiiltrera den för ev se om du får ut någon metall spån
<3 BUB !!
Anton92j
Sön 13 jan 2013 18:30 Svara med citat
Va bara typ 2dl i så jag fyllde på med ny olja och nu går bilen som en dröm! Oljan som jag hällde ut va fin så de värkar som att den inte hann ta någon skada.
//Anton
